Identifiera brunnen komponent?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag pysslade lite med en gammal bluetooth-headset/fjärrkontroll och råkade koppla lite fel på matningen så en komponent har brunnit helt och lossnat och en annan sitter kvar, men är lite bubblig.
Den komponent som lossnade, gissar jag var ett motstånd (röd ring).
Den som sitter kvar har 5 ben och har märkningen DJ-L28, men en sökning ger mig inget användbart.
Ska jag bara testa nåt motstånd?
Hur hittar jag vad DJ-L28 är för komponent?
Det är detta headset som jag bränt:
https://fccid.io/TJ7BTK-A22/User-Manual ... UAL-864802
MVH Niclas
Janson1
Re: Identifiera brunnen komponent?
Inlägg av Janson1 »
Jag hittar inte heller nåt på nätet men jag tror det skulle kunna vara en 3,3 volt stab. Den komponenten som ramlat väck, är den rund eller platt (varit)?
Skulle ju lika gärna kunna varit en diod som ett motstånd...
Ang felkopplingen: var det plus/minus fel eller var det för många volt?
skorpion
Den som ramlat av var platt och beige, såg ut som den mindre komponenten till höger ovanför 5-pins-chippet.
Det var fel på + och - vid min inkoppling.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den platta beiga är en kondensator. Motstånden är oftast svarta, och det står på dem vad det är för värde.
För att få reda på vad kondensatorn har för värde krävs ett schema, om den som trillat av är trasig.
Kondingen sitter i samband med regulatorn så vilket värde som helst mellan 10nF och 100nF ska duga.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Det verkar konstigt att om det vore kondensator att den bara ramlat väck, kan det vara en tantal av något slag? Det ser ut på silkscreenen som komponenten har varit orienterad åt ett visst håll?
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan tex ha blivit tillräckligt kraftiga mekaniska påfrestningar på kretskortet när regulatorn havererade så att den sprack och sedan kan bitarna ramlat isär bara genom rörelserna när du öppnade höljet. Tantaler är sedan inte keramiska så som de bruna är och jag ser inget på silkscreen som skulle indikera en polär komponent.
Som sagt en keramisk konding på 0.01 - 0.1µF är det som brukar användas.
