Behöver lite hjälp med felsökning av fläktstyrning
shootking
Inlägg av shootking »
Hej
Jag håller på och felsöker min fläktstyrning till vår Camina-kamin!. Felet är att när fläkten går så går den med konstant varvtal, trots att det finns en fartreglage till själva fläkten.
När jag har identifierat alla komponenter inblandade så hittar jag:
1 st 12V strömkälla
1 st fläkt EbmPapst RG 125-19/12N
1 styrning innehållade 2 fasta motstånd, 1 potentiometer samt en LM317T spänningsreglator
Jag har felsökt strömkällan (ger 12V).
Fläkten snurrar, den får ca 10V ut.
Potetiometern är felsökt, den ger 0-920 ohm i varierbart motstånd
Som potentiometern är inkopplad (i serie med ett motstånd) så ger den 1360-2100 ohm i resistans
Enligt beräkningar jag gjort på nätet av min LM317-koppling så borde den ge 7-10V ut med de motstånd som kopplingen ger.
MEN min kära LM317T ger runt 10V ut hela tiden, oavsett hur jag justerar min potentiometer.
Hur kan jag felsöka LM317? Bara att köpa en ny eller kan jag mäta om den är hel på något sätt?
Bildkommentar:
Vänstra kopplingarna:
Den stora grå kabeln innehållandes 4 andra kablar är den som går till potentiometern.
Svart och röd kan man bortse från då dess funktion endast är att bryta jorden (potentiometer med on/off-funktion)
Grön och vit kabel går till den varierbara potentiometern.
Högra kopplingarna:
Svart kabel (längst ner): Matning +12V
Svart-vit kabel: Matning jord
Röd kabel: fläkt +
Svart kabel: fläkt -
R1: 1,5k ohm
R2: 330 ohm
Mvh Jens
YD1150
Re: Behöver lite hjälp med felsökning av fläktstyrning
Inlägg av YD1150 »
Mät på ADJ-pinnen och Vout så ska du hitta referensspänningen där på 1,2V eller 1,25V
(Har inget datablad framme just nu :wink: )
Stämmer det inte så byt regulatorn.
shootking
Hej!
Så du menar att med 12V på Vin så ska jag kunna mäta mellan Adj och Vout och hitta en referensspänning där utan något annat inkopplat?
shootking
Det ligger på under 1V, typ 0,65V och varierar nr jag justerar potentiometern. Vilket jag tolkar som att min LM317T är trasig...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Betyder nog hellre att LM 317 gör vad den kan för att putta ut så mycket som möjligt.
Har den styrningen fungerat tidigare?
Är den tänkt för 12 volt?
Skulle misstänka att den är tänkt för 24 volt.
Protte
Jag tar tillbaka, har räknat lite och det stämmer.
MEN jag saknar all form av avkoppling, det kanske självsvänger.
2 st 10 uF kondensatorer borde sitta på in och utspänningen.
Protte igen
shootking
Hej!
Jag vet ju inte om den har fungerat tidigare, den har alltid varit i detta skicket sen vi köpte huset för 2 år sedan.
Jag har en liten manual till själva fläkt-tillsatsen. Där står det klart och tydligt att fläkten och fläktstyrningen ska matas med 12V...
Jag kan ju iofs bygga om den eftersom den är rätt enkel i sin konstruktion. Vad skulle vara lämpliga motstånd att laborera med? Kan jag läsa mig till det på fläktens datablad vad den vill ha för spänning?
Mvh Jens
shootking
Hej
Det står:
Nominal Voltage range VDC 7-15
Betyder det att den "börjar snurra" vid 7V och snurrar snabbare upp til 15V?
Mvh Jens
shootking
Hej Protte!
Jo, jag har sett det på de skisser som jag ser när man använder LM317. Det är alltid ett par kondensatorer inblandade för att stabilisera spänningen. Jag får kolla i min elektroniklåda och se vad jag kan hitta!
Tack för tipsen!
/Jens
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Långsökt men lämnar nätadaptern hyfsat ren spänning?
Enklast är nog ändå att bara byta 317 kretsen...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
shootking skrev:Hej Protte!
Tack för tipsen!
/Jens
Att det inte är avkopplat kan göra att det blir självsvängningar i systemet och LM317 kan då bli överhettad. Hur är det med kylningen i övrigt av LM317.
Sitter den monterad på någon kylplåt? Det ser nästan ut som den är monterad på plast. När du har satt dit en ny och kör den på låg fart så känn efter hur varm den går.
prototypen
Har du inte LM317 hemma så går det bra att sätta dit en LM7805 med lite modifiering, annan ordning på pinnarna och 1,5kOhm motståndet tas bort.
Och så ska det vara kondensatorer på in och ut spänningarna.
Protte
shootking
Hej
Jag vet inte hur nätdelen är, 10+ år gammal är den i alla fall. När jag mäter på den, både med och utan last, så ger den 12V.
Spänningsregulatorn har en kylfläns (som också är svart, så det ser ut som plast). Dock så är den så taffligt ditsatt att den inte har kontakt. Skruven som ska hålla LM317 på plats var knappt åtdragen. Så den kan mycket väl gått varm och därför vara trasig.
Jag har beställt en ny LM317 som jag ska montera dit. Ska se om jag har ett par kondingar att sätta dit också!
/Jens
shootking
Hej!
Vill tacka alla för hjälpen!
Det var min LM317 som var trasig. Jag passade på att sätta dit två kondensatorer också såsom LM317 ska användas enligt tillverkaren. Blev kanon till slut!
Mvh Jens
