kyl termostat i en frys
beeenzoo
Inlägg av beeenzoo »
tjena, hade tänkt he en kyltermostat i en frys för att få den att kyla mindre(-1 till +3 ungifär)
tror ni det skulle gå eller får man något annat problem då? finns der något annat sätt att få den att kyla mindre tex med motstånd eller liknande?
Re: kyl termostaten en frys
Om det är en mekanisk termostat kan du byta den.
Är det en elektronisk termostat kan du KANSKE lura den med ett motstånd, det beror helt på sensorns typ.
beeenzoo
Re: kyl termostat i en frys
har inte hunnit öppna den och kolla, det jag är rädd för är att om det är en elektrisk så borde väll den ha någon sorts termometer för att veta hur mycket den ska kyla och då blir det ju svårt att lura termostaten, eller har jag fel?
En nyfiken fråga är ju varför du vill göra det ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
I en elektrisk termostat lurar du ju aldrig sensorn, men däremot kan termostaten fås att slå på och av vid andra värden om man kan sin ellära, vilket skulle bli svårt för MIG :lol:
hsd
Inlägg av hsd »
Öl eller vinkyl...
xxargs
Inlägg av xxargs »
beeenzoo skrev:tjena, hade tänkt he en kyltermostat i en frys för att få den att kyla mindre(-1 till +3 ungifär)
Vanlig kyl med orginal-termostat borde du kunna få runt nollan eller enstaka minusgrad vid max-läge utan någon modifiering. får du inte så kallt trots kompressorn går kontinuerligt så blir det att titta på gummilisterna runt dörren... ...standardfelet för äldre skåpkylar som har svårt att hålla kylan eller bli tillräckligt kalla.
frys är inte lämplig att ha så varm som enstaka minusgrader och försöker du ändå så kommer det vara ojämn kyla och mycket isbildning i ena kanten av slingan.
Dessutom mår inte fryskompressorn så bra med den drift-moden - främst för att den går för sällan och blir för kall och eftersom man har R600a som köldmedel så finns risk att det fälls ut imma av köldmedie på cylinderväggar under kompressionstakt (framförallt vid start) och späder ut den smörjande oljefilmen med högre slitage som resultat om kompressorn arbetar för kallt.
Det finns anledning varför vitvarors kompressorer går flera gånger i timmen - det är för att hålla värmen så att man får livslängd på kompressorn.
