T: Hjälp med att tillverka en stencil åt mig. Laser/plotter
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej. Skulle behöva få en stencil med min logotype utskuren jag kan använda för att märka upp mina flightcasear.
Cirka storlek 1st A4 och 1st A3. Någon som har en laserskärare eller plotter som kan hjälpa mig med detta?
Godtycklig plast som är lite tjockare borde funka. Får gärna vara lite flexibel också.
EDIT:
Löst.
GeekJoan
Admin
Re: T: Hjälp med att tillverka en stencil åt mig. Laser/plot
Inlägg av GeekJoan »
Jag har både laser och storformatskrivare med skärfunktion (plotter som du kallar det). Ett litet problem dock. Jag tänkte gå på semester imorgon.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ahh, ok :/
Jag bor i Solna så det hade ju varit perfekt men är förtillfället bortrest. Hinner inte ordna underlaget så snabbt.
Kanske när du semestrat klart då :) Om inte något annat alternativ dyker upp.
GeekJoan
Admin
Om du inte har panik så kan vi ta det lite senare i sommar. Tänkte dra iväg en till två veckor nu på måndag, men sen är jag tillbaks i stan igen.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Sån panik är det inte så vi kan ta det när du är tillbaka.
