sändare och mottagare
toli91
Inlägg av toli91 »
Hej
vet någon hur man kan bugga en enkel sändare med mottagar runt 26-27 mhz bandet
Bugga ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
toli91
Inlägg av toli91 »
nej ingen buggning kommunikation mällan min sändar och mottagare
jack
Inlägg av jack »
Att dömma av meningsbyggnaden och faktumet att U och Y är grannar på tangetbordet, så är det rimligt att anta att det var "bygga" han menar :)
toli91: Återigen, berätta lite mer vad du vill göra. Vad vill du sända/ta emot?
toli91
Inlägg av toli91 »
Okej jag kanske är litte dålig på att förklara vad det är jag vill.
sändaren ska sicka en en 1 när man trycker på en knapp och måtagaren ska då typ öppna en transisor som tex tänder en lampa och den ska vara tänd tills man trycker på knappen igen
jack
Inlägg av jack »
Okej, då blev det lite klarare.
Enklast är kanske att använda några färdiga radio-moduler. Finns tex på kjell.com.
Annars kan man göra det enkelt för sig och tex köpa artnummer 32-8598 på Classe. Den går enkelt att bygga om för batteridrift och även så att den kan bryta tex en liten lampa. Eller det kanske var 230V-lampor du ville fjärrstyra från början? Isåfall är det bara att plugga in den :)
toli91
Inlägg av toli91 »
det skulle ju vara roligare att bygga.
det var inte till för 230v mer till typ 5v
