Är denna PWM trasig?
CrilleKex
Inlägg av CrilleKex »
Hejsan alla kunniga!
Jag har köpt mig en PWM (?) som jag inte får att fungera som den skall. Det som händer när jag vrider på "ratten" är att motorn bara startar till i 1-2 sekunder för att sen stanna helt och hållet. Sen tycker jag även att motorhastigheten är alldeles för snabb i den sekund eller två som den går. Anledningen till att jag köpte denna PWM är ju att jag skall kunna köra jättesakta med motorn om jag vill och det känns alltså som att den startar på full speed så fort jag vrider igång "ratten". Jag har trippelkollat så att jag har kopplat in sladdarna som dom skall kopplas, så det hänger nog inte på det. Jag kanske skall tillägga att elmotorn skall sitta på en kajak, och att den fungerar som den skall när jag kopplar in den direkt till batteriet.
Dom olika sakerna jag har köpt är:
PWM: https://www.ebay.co.uk/itm/60A-DC10V-12 ... 2137faabae
Elmotor: https://www.olssonsfiske.se/marinelektr ... ke-sxw18-7
Jag använder mig av ett helt nytt batteri på 12V24Ah
Jag har lagt upp en kort video på YT så att ni kan se vad som händer när jag försöker starta detta:
Kan det alltså vara fel på PWM´n jag köpt, eller har jag köpt fel modell tro? Spelar valet av kabelsort roll när jag testkör detta? Nu kör jag med en 220v skarvsladd som jag skalat ändarna på.
Jag vill be om ursäkt om jag förklarat mig klumpigt och om jag har använt mig av fel terminologi, som ni förstår är jag helt okunnig på frågor som dessa.
Ett jättetack på förhand!
jah
Re: Är denna PWM trasig?
Inlägg av jah »
Testa att koppla in en 12V glödlampa, t.ex en H4 55W strålkastarlampa isf motorn och se om du kan ändra ljusstyrkan. I så fall bör "PWM":en vara hel.
/J
svanted
Inlägg av svanted »
har du kopplat rätt?
motor till vänster och strömförsörjning till höger
CrilleKex
jah skrev:Testa att koppla in en 12V glödlampa, t.ex en H4 55W strålkastarlampa isf motorn och se om du kan ändra ljusstyrkan. I så fall bör "PWM":en vara hel.
/J
Jag skall kolla om jag har något sånt liggandes i lådorna någonstans. Tack för ett jättebra tips!
CrilleKex
svanted skrev:har du kopplat rätt?
Tack för svaret! Ja, det har jag både dubbel och trippelkollat.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det är stora strömmar, är kabelarean tillräcklig ?
CrilleKex
nybörjarnörd skrev:Det är stora strömmar, är kabelarean tillräcklig ?
Det är en mycket bra fråga. Jag använde en 220 volts skarvsladd som jag skalat i ändarna på, men kabeln ser iofs inte så tjock ut alls. Vilken typ av kabel skulle du rekommendera att jag provar? Tack för svaret!
Har du testat med 12V glödlampa som föreslagits innan du går vidare?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
1. Förmodligen sitter det en styrenhet i snurran redan för att skydda mot djupurladdning samt ge enklare kontroll av effekt. Öppna upp och dokumentera all elektronik från matningskabel till motor.
Isåfall måste du förmodligen koppla förbi detta och ansluta direkt till motorn.
2. Kabeln får gärna vara grövre, 4-6mm2 beroende på längd.
