passiv detektering av 20mA ?
kollade lite och skulle vilja koppla ihop några brandlarm, enkla sådanna
dom drog ca 20 mA vid larm
tanken är att ha några med centralt batteri och detektering för dels ljudligt larm som hörs bättre dels larm till larmcentralen och till mobilen
japp, det finns några larm med möjlighet till kedjekoppling, men inte den typen jag vill ha, dels måste man ändå in och få till så man kan ansluta det andra
kan göra så att man tål att tappa ca 2v i detekteringen
någon som provat eller sett bobbiner för små känsliga tungelementrelän för att linda själv?
hittade inte det nu
vill ha det så enkelt som möjligt utan extra elektronik om möjligt
spånar bara än så länge
jah
Re: passiv detektering av 20mA ?
Inlägg av jah »
Dra matningen genom LED:en på en optokopplare?
Det behövs mååånga varv i spolen för att dra en reed-switch med 20mA...
/J
japp, det blir må¨nga varv 20 AT är nog det känsligaste,
inget kul
i värsta fall drar jag strömmen genom basen på en transistor så får jag bara 0.7v spänningsfall, inget jag vill men det är enkelt att göra
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En lösning kan vara dc/dc för matspänningen till komparator + optokopplare. Då kan du ha rätt så lågohmig shunt..
Dc/dc lösning https://www.digikey.com/products/en?FV=ffece084
knappast en passiv lösning :wink:
