Skaltång/pincett för 0,049 mm² kabel
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Har en snabbing som det är väldigt lätt att dra av kabeln med så jag söker något bättre, typ nått sånt här: http://www.datatec.de/Erem-29Y40-Abisolierpinzette.htm men jag tänker fan inte betala 1300:- för en pincett. Förslag?
Sån här tråd är det jag vill skala:
GastonDeVille
Re: Skaltång/pincett för 0,049 mm² kabel
Inlägg av GastonDeVille »
Lite värme underlättar också.
Henry
Inlägg av Henry »
Med ETFE som isolering spelar det ingen roll.
Använder en sådan här den finns i flera varianter för olika områden, kan verkligen rekommenderas.
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Har använt detta verktyg i 28 år nu.
182-96-972
GeekJoan
Admin
sm2wls, Hur skalar man tråden med en sån?
TomasL, hittar ingen som tar ner till 0.049. Det minsta dom hade var 0.12
Henry
Inlägg av Henry »
Trådens innerdiameter är enligt ELFA 0.25 mm och avskalaren klarar:
"Tråddim avisolerad 0.12 - 0.40 mm"
Så mao skall den funka som jag ser det.
GeekJoan skrev:sm2wls, Hur skalar man tråden med en sån?
Du har blandat ihop area med diameter, det är AWG30 tråd du har och skalaren klarar ned till AWG40 har jag för mig.
GeekJoan
Admin
Aha... Det gör ju det hela mycket enklare. :tumupp:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Man drar den genom den lilla slitsade flärpen av svart metall i mitten av verktyget.
Jokari ESD Plus 001 skalar 0,4mm (26AWG) till 0,12mm (36AWG). Conrad var billigast när jag köpte för ett tag sedan 219:- ink. moms. Köpte en 001 och en 003 för att täcka upp till 1mm.
https://www.conrad.se/ESD-kabelskalare- ... 86_1517035
Klarar inte att skala väldigt korta trådar eftersom tråden måste sticka in en bit i verktyget, annars nöjd.
Den gula varianten tror jag är identisk, bara annan plast.
cosmox
Inlägg av cosmox »
De där pincett-skalarna var väldigt söta.
cosmox: Ja, men inte 1300-spänn-söta :D
GeekJoan
Admin
Köpte två såna här:
Men dom funkar inte alls.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du glömt att ta bort säkringen?
GeekJoan
Admin
Näda, den funkar på lite större kabel, men inte på den som den var tänkt för.
