Voltregulator 12.5v
Pappak
Voltregulator 12.5v
Inlägg av Pappak »
Har fått en batteridriven bluetoothhögtalare av en kompis som inte har någon adapter till sig. Han vet inte om den fungerar så istället för att köpa en ny kabel så tänkte jag att jag skulle byta kontakt själv.
Problemet är att det verkar svårt att hitta en adapter som är på exakt 12,5v med samma ampere. Jag har en adapter på 14v med samma ampere, men är osäker hur många volt det går att belasta med.
Batteriet som sitter i är ett tvåcells li-ion så någon typ av voltregulator borde sitta i och att det är vanligt med ganska stor marginal. Men har ingen utbildning så jag vågar inte chansa än :)
Wedge
Re: Voltregulator 12.5v
Inlägg av Wedge »
Adaptern behöver inte ha samma specifikation vad gäller strömmen. Det som står på den är vad den klarar av att leverera. Om du väljer en adapter som klarar mer ström är det overkill, men fullt fungerande. Och förmodligen ligger högtalarens strömuttag en bit lägre än adapterns maxgräns.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Överstig aldrig spänningen dock.
Ett 2S paket har en lägre spänning än 12,5V. Alltså måste det finnas en laddningsregulator inbyggd.
Jag anser att 14V ska vara tolerabelt i detta fall.
xxargs
Inlägg av xxargs »
2S LiPol tål max 8.4 Volt som laddspänning - så visst någon form av regulator bör det finnas.
Att de kör med 12.5 Volt kan dock indikera att laddkretsen inne i apparaten kan ha svårt att bli av med värmen vid 14 Volt och 2 Ampere då det förmodligen är något väldigt enkelt med självströms-begränsande FET eller BJT-transistorkoppling med reglerkrets som mer eller mindre bara kopplar på och av med olika pulsbredd beroende på batteriets laddningsgrad
Jag skulle nog hellre prova först med en 12V väggvårta för en extern 3.5" hårddisk och se om batteriet laddas full och på rimlig tid - än att gå upp i spänning som 14 Volt.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Med tanke på de skräckhistorier jag läst härinne på EF med LiJon-batterier som exploderar skulle jag hålla mig på den säkra sidan. Antagligen laddar den bara något litet mindre med 12 V-adapter.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Viken tolerans har utspänningen från adapter ?
Med ±10% och 12[V] 10,8 till 13,2[V].
xxargs
Inlägg av xxargs »
5% brukar det nog vara om det skall mata elektronik utan efterreglering (typ mata hårddiskmotorer etc.) (ger området 11.4 till 12.6 Volt)
sedan har man lite spänningsfall i en lite längre ganska tunn kabel och 0.5 Volt kan mycket väl försvinna i kabeln vid 2 Ampere, förmodligen ännu lite mer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
12,5 volt är ju lite udda, är original vårtan stabiliserad?
Protte
