3-läges omkopplare - modell?
KLset
Inlägg av KLset »
Behöver ersätta en omkopplare som på bilden. Den mäter typ 3 x 1,5 x 1,5 cm. Har sökt lite men inte hittat något. Det står på den:
8(3)/250 VAC T125
8A/125 VAC UR UR
LF3 PATENTED
Kanske står det "LR LR" istället för "UR UR" (det ser ut att vara tillverkarens logga). Någon som vet var det går att få tag i?
Micke_s
Re: 3-läges omkopplare - modell?
Inlägg av Micke_s »
Ser ut som switchen för 230/110v som sitter i nätagg..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Återkommer strax med info om vad jag har.
HUGGBÄVERN
Bortser man från fästhålen är den 30mm lång, 13nn bred och 8mm hög (exkl pinnarna). Du kan få en om den passar och du ber snällt.
KLset
Inlägg av KLset »
Vad trevligt att du kikar i lådorna, HUGGBÄVERN. Vad mäter den från botten (exkl. pinnarna) till toppen av skjutknappen? Och står det vad den klarar av för ström?
På långsidan finns det ingjuten text, vad står det där, och vad är den till för apparat.
De som länkades i bilderna ovan är väl för klenspänning.
KLset
Inlägg av KLset »
TomasL skrev:På långsidan finns det ingjuten text, vad står det där, och vad är den till för apparat.
Det står i första inlägget vad det är för text på den. Omkopplaren justerar fläkthastigheten till en hårfön.
Då måste du ha tag på en likadan, dock, sannolikt billigare att köpa en ny fläkt.
De som bävern visade klarar inte nätspänning.
Ett foto på texten vore bra.
jah
Inlägg av jah »
Några ställen att leta på:
https://www.reservex.se/
https://www.nettoparts.se/shop/frontpage.html
https://quickparts.se/
https://reservdelarvitvaror.se/
Men som sagt, antagligen billigare med ny tork...
/J
HUGGBÄVERN
KLset skrev:Vad trevligt att du kikar i lådorna, HUGGBÄVERN. Vad mäter den från botten (exkl. pinnarna) till toppen av skjutknappen? Och står det vad den klarar av för ström?
Ca 18mm. Knappen kan ju kapas/filas ner. 3A @125VAC.
KLset
Inlägg av KLset »
Nu löste jag det genom att sätta dit en brygga. Den andra brytaren som reglerar värmen var också lite sliten, så jag satte dit en brygga där med. Nu blåser den endast lagom starkt och lagom varmt.
