Tunn aluminiumtråd
helmut
Tunn aluminiumtråd
Inlägg av helmut »
Har kört sönder diskanten i mina Magnapanhögtalare som består av en tunn plastfolie med pålimmad tunn aluminiumtråd. Har försökt mäta diametern på tråden men det verkar som om tråden åldras eftersom den brytas av bara man tar i den. Nu borde de gå att komma fram till vilken diameter det ska vara genom att mäta längden och resistansen på tråden och testa på en bit befintlig tråd genom att tvätta bort limmet som håller tråden på plats.
Har sökt på nätet men inte hittat något företag som säljer tunn oisolerad aluminiumtråd. Gissar att tråden bara är några tiondels mm tjock. Orsaken till att det är aluminium i tråden är för att få ner vikten.
Har varit i kontakt med Magnapan som inte verkar vilja sälja reservtråd och istället erbjuder mig rabatt på nya högtalare.
Någon som vet var jag kan få tag i tunn aluminiumtråd med diameter från 0,05 till ca 0,3 mm.
Eller finns det någon annan tråd som har motsvarande egenskap som aluminium när det gäller vikt och resistans.
GFEF
Re: Tunn aluminiumtråd
Inlägg av GFEF »
silvertråd ?
>Detta eftersom silver har den lägsta resistansen av alla icke-supraledande ämnen vid tänkbara temperaturer.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silver
MEN 10 490 kg/m3 i densitet.
Jämfört med aluminium 2,7 g/cm3 .
Har inte räknat ut vad vikt skiljande vid samma resistans.
Silver kommer inte vara lämplig viktmässigt, Aluminium har en resistivitet på 2.6548, där Silver har 1.586. Alltså kommer det krävas 60% av tvärsnittsarean för att få samma resistans på silvertråden.
Eftersom tvärsnittsarean är direkt relaterad till volymen så blir det alltså 60% av volymen, men 60% av 10490kg/m3 är 6294, fortfarande långt mer än de 2700kg/m3 av Alu, dvs Silvertråden kommer vara ~2.3ggr tyngre vid samma resistans.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Inom halvledar- och elektronik-branchen använder man oftast aluminiumtrådar när man bondar effektchip.
Kan vara svårt att få tag på som privatperson i mindre mängder, men de dimensioner du söker finns.
https://www.heraeus.com/en/het/products ... _page.aspx
