styrning av Compact Flash?
toli91
Inlägg av toli91 »
Tja
är det någon som vet hur man skulle kunna bygga en Compact Flash korts läsare på ett lätt sätt som inte behöver en dators hjälp
Vad ska du använda den till?
jack
Inlägg av jack »
Välkommen till forumet.
Du får nog förklara lite mer vad du vill göra.
Här finns iallafall lite information/kopplingsschema angående Compact Flash-interfacing: http://www.mikroe.com/pdf/mikroc/mikroc_manual.pdf
Kolla sida 171.
Är du kunnig inom elektronik/programmering? Om inte, så är nog inte detta det bästa förstaprojektet.
toli91
Inlägg av toli91 »
Tack!
jo jag tänkte använda en PIC till att styra minnet men jag behöver utrustning för läsning och skrivning för det.
jag kan programera i C++, html, javascript och lite i batch.
kan lite om elektronik det jag inte kan tar jag reda på hur det funkar så typ allt jag gör funkar tillsist iaf.
jack
Inlägg av jack »
Okej, isåfall är nog MikroC-manualen som jag länkade till en mycket bra start.
speakman
Inlägg av speakman »
Du kan ju alltid använda en HTML Stamp, och ett CF-bibliotek.
Skämt åsido, ett CF är tydligen i princip IDE. Men på CF:en så finns ett filsystem som du måste implementera, oftast FAT då.
En mikrokontroller typ PIC eller AVR och lite C så går det givetvis att fixa.
Dock låter det nog lite som du får börja i ruta 1 och läsa på, först elektronik, sedan CF/IDE sedan FAT.
Förklara gärna mer exakt vad du ska ha för "slutprodukt" så kanske det finns smidigare lösningar också.
Mvh
speakman
Du behöver ingen utrustning. Det går att koppla CF-kortet rakt på en PIC.
toli91
Inlägg av toli91 »
jo det är så jag ska bygga en "musik spelare" på något sätt då behövde jag ett minne för att kunna spara musiken på men jag vet inte hur jag ska kunna spara data på det med en PIC så det är det jag ska göra
I vilket format sak musiken spelas? Filsystem? Att skriva till CF kortet är inte den svåra biten
jack
Inlägg av jack »
Att bygga en "musik spelare" är ett rätt stor projekt, hoppas du insett detta :)
Kolla på YAMPP-projektet. Det är ett fint DIY-MP3projekt. Har stöd för Compact Flash har jag för mig. Kolla även www.jelu.se, där det finns kitt och delar att köpa.
toli91
Inlägg av toli91 »
format: wav och mp3 tänkte jag
ja jag har insett att det är ett stort projekt men det är kul med stora och svåra projekt :D
jack
Inlägg av jack »
Okej, jag försökte allafall varna dig :)
Här är ett schema på YAMPP-7 med Compact Flash:
http://www.myplace.nu/mp3/images/yampp7_sch_large.gif
Byggd kring en ATmega16 (CPU), VS1001K (MP3-dekoder) och FT8U245BM (USB).
Kan vara värt en titt.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Efter vad jag förstår så är det nog enklare att använda MMC än CF.
Finns ganska många beskrivningar här.
