Växla mellan 2 8-poliga källor
Sune
Inlägg av Sune »
Jag undrar om det finns nåt fiffigt sätt att växla mellan 2 olika 8-poliga källor. Ungefär som en kvm-switch.
Jag har en gammal manuell skrivar-switch som jag tänkte slakta om det inte finns nåt fiffigare sätt att styra med lite enkel elektronik.
Jag funderade ett tag på reläer, men hittade bara 4-poliga på elfa till ett saftigt pris. 126+moms styck. Sen vet jag inte riktigt hur höga spänningar det handlar om, men det är minst 12V DC.
Nån som har några bra idéer?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag skulle behöva samma sak, fast för scart.
Sune
Inlägg av Sune »
Tekko skrev:Jag skulle behöva samma sak, fast för scart.
För scart finns det väl färdiga, dels såna du skiftar manuellt och såna som styrs med fjärr.
Lite dyr dock
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=315068&cks=PRL
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mjo priset är en nackdel, har sett att det finns scart växlar på classe men de är i dyraste laget.
speakman
Inlägg av speakman »
4066:or funkar ju för analoga signaler, men det beror ju helt på *vad* som ska skiftas emellan? Frekvenser etc. sätter ju begränsningar.
Om 4066:an klarar 12V ska jag också låta vara osagt, och jag orkar inte kolla datablad. :P
Ang. relän; varför inte parallellkoppla 2st 4-poliga?
Mvh
speakman
Sune
Inlägg av Sune »
speakman skrev:4066:or funkar ju för analoga signaler, men det beror ju helt på *vad* som ska skiftas emellan? Frekvenser etc. sätter ju begränsningar.
Mvh
speakman
Det som skall skiftas mellan är lite blandad, spänning, höger och vänster ljud, och en data lina, så det är både digitalt och analogt.
Funkar inte 4066'an för digital data?
De låg ju annars ritkigt bra till i pris.
Ang relä:
Jo, alternativet är ju att parallell-koppla 2 st. men det blev rätt dyrt ~300:- Men det lär funka.
Jag vet inte riktigt vilka relän du yftar på. Men jag misstänker att det är samma som jag har liggande. Du kan få dom till ett bättre pris från mig. :)
Sune
Inlägg av Sune »
danei skrev:Jag vet inte riktigt vilka relän du yftar på. Men jag misstänker att det är samma som jag har liggande. Du kan få dom till ett bättre pris från mig. :)
Det jag tittade på först var
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 126868.htm
Men sen hittade jag några andra sockelmonterade 4-poliga 12VDC som var lite billigare, vad är det för relän du har?
Jag vet inte om de passar till dina behov, men...
http://www.tradera.com/auction/aid_23767882
(Bry dig inte om Tradera om du är intresserad, kontaka mig direkt...)
/Janne.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Öhh hur använder man de där ? :?: :shock: :?
Sune
Inlägg av Sune »
sodjan skrev:Jag vet inte om de passar till dina behov, men...
/Janne.
Tror inte den passar riktigt, gjorde en skiss i Paint för att förklara lite vad jag är ute efter. Den ska switcha alla 8 poler.
Tekko> Öhh hur använder man de där ?
Om du menar CD22M3493E, så är det RTFM som gäller.
Vad är problemet ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tex som 2 skrivare till en dator eller 2 dvd/vhs spelare till en tv ?
Sune
Inlägg av Sune »
Tekko skrev:Tex som 2 skrivare till en dator eller 2 dvd/vhs spelare till en tv ?
Exakt, jag har en manuell switch, skulle vilja ha samma funktion, fast med en enkel liten strömbrytare eller liknande.
Sune > Tror inte den passar riktigt, gjorde en skiss i Paint för att förklara lite vad jag är ute efter. Den ska switcha alla 8 poler.
Jo, jag förstog det, tänkte kanske att man kan använda två st... 8)
Hur som helst, du behöver även en processor för att styra dom, så
det är nog lite overkill...
