Hur hitta spets till lödkolv
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har en lödkolv 150W från Jula som jag behöver nya spetsar till. Art. nr: 213027
Den spets som ingår är mkt dålig. Den smutsar ner lödningen kollosalt även om man slipar ren spetsen varje gång.
Spetsens diameter är ca 11mm. Var kan man hitta sån av god kvalitet?
Vad ska man tänka på när man köper sådana?
Denna är specad för 200W men jag kan inte utläsa diametern på den del som man skjuter in i värmeelementet.
hsd
Re: Hur hitta spets till lödkolv
Inlägg av hsd »
Den länken är till en magnastat lödstation, passar inte Din kolv
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Swech
Inlägg av Swech »
Lägger man till 40:- så får man hela stationen....
Swech
En såndär helt obelagd spets av koppar "ska ju vara så", så var det alltid förr innan man började med järnpläterade spetsar.
Jag tror inte det blir bättre av att byta den mot en annan kopparspets.
Vad ska du löda med den ?
Berrabongo
Swech skrev:Lägger man till 40:- så får man hela stationen....
Swech
Det kan ju vara lite bättre kvalitet på denna! Vad vet jag.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Mycket sånt smuts kan bero på kvaliten på lödtännet också.
Har själv råkat köpa billig sådan som lämnade mycket skit efter sig
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Glenn skrev:...
En mångtrådig 10mm2 kabel på zink-strip (som sedan punktsvetsas på 18650 batteri).
Lödtenn o flux kan säkert vara ett problem.
hsd
Inlägg av hsd »
En sakmiaksten att rensa spetsen med kan lösa problemet
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Gammalt knep: Lägg ett tunt lager silverhårdlod på kopparspetsen. Det håller bättre än den rena kopparytan.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Var hittar man hårdlod och hur lägger man på det?
