Sökes: tillverka blinkande funktion till ljusskylt
ConfliktKL
Inlägg av ConfliktKL »
Hej,
Jag är konstnär och behöver styra ett blinkande neonverk efter två satta BPM (Beats Per Minute), 105 och 26,25.
Modulen ska ska slå på och av strömmen efter respektive rytm, 105 BPM = PÅ 0,57 sek/AV 0,57 sek osv. och 26,25 BPM = PÅ 2,29 sek/AV 2,29 sek. Kan någon tänka sig konstruera en liten enkel modul med reglage som kan ändras mellan dessa två lägen? Vad kan kostnaden bli?
/Conny
http://www.connykarlsson.se
GeekJoan
Admin
Re: Sökes: tillverka blinkande funktion till ljusskylt
Inlägg av GeekJoan »
Varför inte försöka själv, om du inte provar tex Arduino innan så kommer du få mycket uppslag till nya konstprojekt när du väl sätter igång. Delar kostar ca 200:-
Ett exempel:
dettech
Inlägg av dettech »
Jag kan fixa det.
