Kan man mäta trådlängd i spole med TDR?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej,
Jag lurade på om man kan mäta hur lång tråd en spole har mha TDR. Gissar att induktansen trasslar till det. Någon som vet eller har testat?
gkar
Re: Kan man mäta trådlängd i spole med TDR?
Inlägg av gkar »
Ja, det skulle jag gissa att det är, men det det beror nog på hur spolen ser ut och om vi har tillräckligmätprecision...
Eventuellt behöver vi en lustig drivimpedans och lång puls/flank.
Innan vi funderar på om det är mätbart i praktiken, hur vet vi vad vi har för löphastighet i en specific spole?
Utan den är vi rökta ändå!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Varför skall man mäta detta med TDR. Är inte grejen med TDR att man kan mäta längden på en kabel utan att ha tillgång till andra änden? Vill man veta längden på en ledare i en spole har man väl i allmänhet tillgång till spolens båda ändar och kan ohm-mäta den och räkna ut längden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Eller bara skicka en puls och se när den kommer till andra ändan?
xxargs
Inlägg av xxargs »
TDR kan användas för att mäta en transmissionsledning - dvs en ledare med framledning och returledning och tillsammans ger en impedans och en fördröjning.
En tråd på en spole har inte den uppbyggnaden rent geometriskt och har både induktiv och kapacitiv koppling gentemot varven den ligger ihoplindad med.
Parlina är också känslig och svår att mäta ihoprullad av samma anledningen att det kopplar magnetiskt och elektriskt mellan sina grann-varv.
En skärmad och RF-mässigt tät koaxialkabel (eller för den delen CAT6 och CAT7 med individuellt skärmade ledningspar) går däremot att bra att mäta ihoprullad.
kom ihåg att TDR mäter bara impedans-skillnader efter vägen av ledningen - en spik upp betyder att impedansen blev högre, spik ned att impedansen blev lägre - relativ kabelsträckans impedans innan avvikelsen. Sitter det en avslutare med samma karaktär som kabeln (och kontakten lika bra anpassad) så ser man inte slutet av kabeln - därför företas mätningen med en öppen ända/kortsluten ända för att veta hur lång kabeln är och därefter terminerad ända för att se skicket på sträckan då stora reflexer i ändan för att det är öppet eller kortslutet kan ge störande reflexer i mätningen.
