Strul med VCP och drivrutiner.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hej
Hoppas att jag lyckas förklara så att ni hajar nu för jag för för mej ute på okänt vatten. Jag försöker få igång en "flight controller" till drönare som kommunicerar via virtuell comport. Detta på en fruktansvärt nedbantad version av Win 7 32bit. Kör detta på en liten 10tums netbook med låg prestanda bara för att slippa släpa fullsize burk ut på flygfältet. STM electronics är de som tillhandahåller drivrutinerna och jag lyckas installera drivrutinen men får ett gult utropstecken i enhetshanteraren. Får följande felmeddelande:
the driver is not configured correctly (code 1) a service installation section in the inf file is invalid
Kikade i medföljande inf-fil och där omnämns usbser.sys i samband med %12% som är "C:/Windows/System32/drivers"-mappen tror jag.
Letade upp usbser.sys på nätet från nån okänd källa. Detta på testburk som jag installerat samma version av windows på bara för testa. Men då var det fel version istället av usbser.sys.
Nu till vart jag vill komma. Hur vet jag vilken version jag behöver av usbser.sys jag behöver och var hittar jag pålitlig källa?
Borde den funnits med i Win 7 egentligen men blivit borttagen då de gjorde versionen nedbantad?
Nån får flytta om jag valt o posta i fel sektion.
/David
Re: Strul med VCP och drivrutiner.
hittade detta, vet dock inte om det hjälper:
My solution to the problem of lacking a signed usbser.sys on an existing WES7 which an .inf needed was:
Download Windows Embedded Standard 7 DVD.
Copy winemb-inf-mdmcpq.cab from the DVD dir E:\DS\Packages\Driver\amd64~winemb-inf-mdmcpq~~~~6.1.7601.17514~1.0
In an admin command window: “pkgmgr /ip /m:WinEmb-INF-mdmcpq.cab” (Loads usbser.sys)
Hope this helps the next person.
