Identifiering av komponent, möjligen hall effekt sensor
Niils
Inlägg av Niils »
Hej!
Jag håller på att tillverka en farthållare åt en elcykel. Tanken var att koppla in en Arduino nano på tråden som kommer från trampsensorn, för "lura" kontrollen att tro att någon trampar för fullt. Tyvärr var det inte lika lätt som jag hade tänkt mig :D . Länken nedan går till en sida med produktspecifikationen för hela vevlagret. Enligt denna är signalen för min modell digital, med 32 pulser per varv. Min fråga är vad komponenten som ger signalen heter? och om finns det hall effekt sensorer med endast två trådar? Spänningen mellan trådarna är 5 v.
https://www.schaeffler.com/remotemedien ... _de_en.pdf
Joe
Re: Identifiering av komponent, möjligen hall effekt sensor
Inlägg av Joe »
Spelar kanske ingen roll vilken typ av sensor det är, det intressanta
är specifikationen för utsignalen. Det är lite otydligt, dels står det att
det är +/- 2.5 volt, men även att det är "open collector". I det senare
fallet så får man en pulsspänning beroende på vad pull-up motståndet är
kopplat till (normalt matningsspänningen, i ditt fall matningsspänningen
för din Arduino).
Med det sagt, är det inte ett lagkrav att elmotorn enbart får dra då
tramporna rör sig?
xxargs
Inlägg av xxargs »
6:e sidan i Joe:s PDF beskriver inkopplingen till TTL-kretsar och det kan behövas nivå-skiftning om till 3.3 Volt om det är sådan logik i din Arduino.
sensorn skickar ut konstantström i två olika styrkor på den andra kabeln när den svarta kabeln är kopplad till +5Volt och med pulldown av den andra kabeln via 120 Ohm mot jord så är tydligen spännings-språnget lagom för just TTL-nivåer.
