Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
Eli
Inlägg av Eli »
Hade en outnyttjad 220V till 117V 1kva ringkärnetrafo som jag
ska försöka få nytta av.
Första steget blev en punktsvets för tunnplåt.
Ganska lätt fixat tack vare ringkänekonstruktionen.
Tyckte det var enklast att nyttja borrmaskinen för att fästa elektroderna. ( förbrukade lödspetsar )
Det blev bara 2.25V med denna lindning, så lika många varv till blir nog mer lagom.
Lådan på toppen rymmer nätfilter och likriktning och med en serieinduktans från 117V + ev en IGBT-styrning, hoppas jag kunna få till en slags ljusbågssvets också.
Funderar på hur mycket energi transformatorns fästplåtar stjäl.
Tekko
Re: Svetsförsök
Inlägg av Tekko »
E ju bara att testa att plocka bort dom och se vad skillnaden blir.
Henry
Re: Svetsförsök
Inlägg av Henry »
Skall inte ta något alls då magnetfältet är slutet inne i kärnan på trafon.
Eli
Re: Svetsförsök
Inlägg av Eli »
Nja, under den tid man svetsar och det går en ström på något hundratal A i den nya sek.lindningen, så blir det kraftiga magnetfält i de tjocka plåtarna som inte är gjorda av den speciallegering man använder för att minska virvelströmmar, så det lär väl bli en del sådana, men de kanske är försumbara.
Jag märker ingen temp.höjning.
svanted
Re: Svetsförsök
Inlägg av svanted »
Eli skrev: Funderar på hur mycket energi transformatorns fästplåtar stjäl.
varför skulle de dra mera under svetsningen än under tomgång?
Eli
Re: Svetsförsök
Inlägg av Eli »
Det är bara under tiden som det svetsas som de är omgivna av en spole med ström i.
rvl
Re: Svetsförsök
Inlägg av rvl »
Ja just det, det är ju bara nya sekundären som går genom hålen i fästplåtarna. Insåg det inte först heller. Men man kanske kan försöka mäta om det blir nån nämnvärd temphöjning i plåtarna? Blir väl en liten extra serieinduktans på utgången också, men kanske inte så mycket att bry sig om.
rikkitikkitavi
Re: Svetsförsök
Inlägg av rikkitikkitavi »
Transformatorplåtarna är luftkopplade med sekundärspolen så det är inte så mycket energi som kopplas den vägen.
Eli
H2O-Plasmasvets försök
Inlägg av Eli »
En plasmasvets verkar vara mer använbar, så satsar på sådan som mål.
Kopplade in en billig motorspeed regulator ( 3.8kw) från kina på primären för att få spänningsinställning.
Ostabil funktion obelastad, men med en värmefläkt inkopplad verkar det fungera.
Stora problem att hitta material för bygget.
Någon som har lite tjockväggiga rörstumpar ( ämnesrör ) diam. 14-20 mm av hård koppar till salu
eller har tips på inköpsställe ( för privatp.) ?
Tränat på konstruktion i andra material i väntan på att hitta koppar & leverans av kinaprylar.
Försöker pussla ihop befintliga delar från cutters & TIG till en plasmatorch,
men alla verkar ha sin egen konstiga gängstandard.
Eli
Re: Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
Inlägg av Eli »
Behövde tillverka ett par verktyg till svarven för att öka diameter på ett kopparrör och för att kunna kapa kvartsglas.
Planerar försök med olika varianter: Extern & inkluderad vattenbehållare.
Eli
Inlägg av Eli »
Fick igång denna variant av plasmatorch med extern vattenbehållare och nålventilstrypning i någon sek.
tills en 20A huvudsäkring gick.
Lite underligt eftersom uttaget är säkrat med 6A, men jag har en teori om att det beror på störningar
i form av OV-spikar som får ett gasurladdningsrör ( som jag har monterat för att skydda TV:n )att kortsluta.
Bygger nu på kraftigare linefilter, OV-skydd och en justerbar elektronisk säkring.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Wow, kul projekt!
Eli
Inlägg av Eli »
Hoppas hitta en startlösning som varken bygger på HF eller mekanisk kortslutning.
Kanske ett internt motstånd för värme & ånggenerering tills ljusbågen tänder.
Nuvarande modell genererar inte tillräckligt med ånga men en del knallgas som smäller då och då och blåser ut ångan.
Behöver nog också högre spänning.
Flera har kommit längre än jag:
Eli
Inlägg av Eli »
Fick till mångdubblad och troligen tillräcklig ånggenerering genom att blanda bikarbonat i vattnet,
men är rädd att det stannar kvar & byggs upp i torchen.
Dock fortfarande ingen tändning. Bygger nu ändå en HF-starter för att se om resten fungerar.
Att den tände vid första försöket är jag rätt säker på att det berodde på invändiga kortisgnistor.
Eli
Inlägg av Eli »
Får fram gnistor från en CRT flybacktrafo med MOSFET-drivning, men nu återstår att hitta
något lämpligt sätt att koppla dem till torchen utan att likriktarbryggan brinner upp.
