Hjälp med att tyda komponent
Matjoh
Inlägg av Matjoh »
Detta är ett styrdon till en trojan uv vattenrenare som det kommit in vatten i och kortslutit . Det jag skulle behöva hjälp med är att tyda den trasiga brända komponenten på bilden . Det står PH 42 03c 18 på den.
rysshack.se
Re: Hjälp med att tyda komponent
Inlägg av rysshack.se »
Det ser ut att vara en diod, de brukar ha en rand på ena sidan, som visar diodriktning.
Det ser ut som det är två anslutningar.
Vilken diod vet jag inte.
Diod eller tantal. Dock brukar tantaler vara lite mer "tydligt" märkta
och även vara lite mer rakskurna i kanterna (plastkappsling). Bilden
är lite suddig, men visst, det ser ut som en diod i keramisk kapsel.
Matjoh
Inlägg av Matjoh »
Det är ett sträck på ena sidan av den. Skulle vilja veta hur man kan ta reda på hur stor den behöver vara . Kan man mäta sig till på kretsen och sedan beräkna storlek ?
Matjoh
Inlägg av Matjoh »
Helt riktigt den har 2st anslutningar. En på vardera sida och sedan en rand/ sträck på ena sidan uppe på.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att det ser ut som en Zenerdiod ( 18V ). 03C är en hel serie. Går att ersätta
med en standard Zener 18V/1W förslagsvis
Matjoh
Inlägg av Matjoh »
Tack så mycket för snabba svar .ska prova ersätta den med en vanlig zenerdiod. Återkommer med resultat .Tack!
