Drev, kuggantal, modul
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Beställde ett litet drev moul 0,4 17 tänder (AMEWI 58092) som skulle ersätta ett litet plastdrev på ett kassettdeck. Då jag fick hem det så visade det sig att det var alldeles för stort, diameter ca. 11,35 mm vilket jag får till modul 0,6. Det jag ska ha är 7,6 mm.
Någon som vet hur det hänger ihop?
Tager tacksamt emot tips på var man får tag på små plast eller metalldrev.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Drev, kuggantal, modul
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hobbyvärlden typ bilbana i skala 1:32 har ungefär dessa dimensioner.
Kolla https://www.pendleslotracing.co.uk/
Jag kan kolla imorgon.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ebfr, du räknar rätt. Du har fått fel.
Hur det hänger ihop har de här t ex https://www.mekanex.se/produkter/kompon ... -kugghjul/
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tack för tipsen men det verkar omöjligt att få tag på just 17 taggar i modul 0.4, 16 och 18 mer vanligt. :cry:
Jag gör ett nytt försök med denna: https://www.wagenwerk.de/modellbau-und- ... -oe-1-97mm
hummel
Inlägg av hummel »
Här kan du hitta i princip alla modeller http://www.hpcgears.com
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tack Hummel, den siten hade jag missat och den blir användbar framöver. :tumupp:
Det går uppenbarligen att räkna på flera sätt, jag har behövt drev till RC-bilar som inte funnits hos tillverkaren, och det är lite chanstagning, två drev som heter samma sak behöver INTE passa med varann..
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Hmm, återstår att se. Jag har inte fått det nya ännu. (PostMord).
