Bränt mitt DC-aggregat, identifiera komponent? Bilder
David V
Inlägg av David V »
Hej,
Jag har ett spänningsaggregat av mindre modell, 0-30V och 5 amp (MCH K305D) som jag råkade döda när jag skulle ladda ett bilbatteri med det (kopplade troligvis +/- fel, kolmörkt ute och nyvaken...)
Med inställningen att det här blir enkelt förvånades jag först av att det inte gick nån ström, sen "fipplade jag lite med kablarna" och plötsligt glödde det orange inne i nätagget och en rökpust kom ut. I ärlighetens namn minns jag inte riktigt vad jag höll på med.
Det är denna modell det rör sig om, köpt på ebay:
Här har vi det som har brunnit "RL1" enligt kretskortet. Kontakten och kabeln under är också skadad men fortfarande hel, den smälta komponenten hade lagt sig emot där. Min förhoppning är att nån har ett likadant nätagg och kan öppna och se vad som borde sitta på denna plats.
Tack på förhand!
/David
ecenier
Re: Bränt mitt DC-aggregat, identifiera komponent? Bilder
Inlägg av ecenier »
Gör en bildsök på Google. Då ser du att det bara är en tråd. Troligen inte den som är trasig utan det du ser är ett följdfel.
David V
Inlägg av David V »
Tack!
Mycket bra idé. Det verkar bara vara en bygling som har brunnit av, jag testar att sätta dit en ny så får vi se vad som händer!
Agget ser ut att vara vid liv, men med tanke på rökutveckling och ljussken så avfärdade jag det som trasigt och har inte gjort någon som helst funktionskontroll. Röken luktade dock inte bränd elektronik utan mer allmänt plast (från kontakten troligtvis). Håll tummarna så rapporterar jag hur det gick.
/David
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tror inte att det är bara en tråd. Det är nog en spole skulle jag gissa.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Strömshunt?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Schema finns ju i den här tråden:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ar-k3010d/
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
RL1= 0,01Ω
cosmox
Inlägg av cosmox »
Gissar att det är shunten för strömmätningen. Garanterat har mer saker strukit med :cry:
Borre
Inlägg av Borre »
Kollar man schemat får man en kortslutning, om man kopplar batteriet fel på utgången, genom RL1, några induktanser, transformatorn och D22. Så det beror på hur pass hög spänningsfallet blev om det är något annat som gick sönder, kondensatorerna klarar viss negativ spänning och det är inte mycket annat direktkopplat till utgången, så har du tur så kanske..
Löd dit en trådstump och testa.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Mm,mät upp D22 först.
Har strömmen varit kraftig nog att brännna av RL1 har den varit hög, genom D22 och trafon och L2,L4,L5.
Tråden tar stryk då den är liten...
L2 och L4 är avstörnings/filterkondingar och aggregatet fungerar utan dessa men ger mera rippel av hög frekvens på utgången.
L5 är mera kritisk för själva glättningen/likriktningen. Är L5 avbränd fungerar inte aggregatet. Är det kortslutning i L5 kommer aggregatet ev. inte fungera och förmodligen bli instabilt och defintivt ge mera rippel.
Alla komponenterna går att ersätta utom trafon, då det är en isolerande komponent.
peo007
Inlägg av peo007 »
" L2 och L4 är avstörnings/filterkondingar "
L2 & L4 är Drosslar / spolar
