Kondensatorläcka men bra värden
ecenier
Inlägg av ecenier »
De här kondensatorerna (1000uF/10V) ser ju inte så friska ut,
Det som är brunt runt kondensatorerna skulle jag säga är väldigt sprött och var relativt lätt att skrapa bort.
Samtidigt om jag mäter kondensatorerna så verkar de parametrar jag mäter helt OK.
Finns det andra kondensatorparametrar som min komponenttestare inte mäter, och som gör att jag borde byta till nya kondensatorer?
breflabb
Re: Kondensatorläcka men bra värden
Inlägg av breflabb »
Det är nog inget fel på dom,o ingen läcka heller.
Det där är någon slaggs konstig lim mot vibrationer. Har sett på en del Kina grejer.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Liknar det där limmet som brukar börja leda efter ett tag. Finns nån video med Dave EEVblog där han skrapar bort det ur aktiva högtalare.
rvl
Inlägg av rvl »
Tänkte också på den videon när jag såg de tidigare inläggen i tråden. Du kan ju testa om multimetern reagerar på det. När det nu var lätt att skrapa bort, så hade jag städat bort sk*ten hursomhelst.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag fick förstärkaren mot 2 påsar kaffebönor. Det är en Cambridge Audio 840A. Den sas inte fungera, men när jag testade den så fungerade den helt OK. Dock var det ganska mycket överhörning mellan ingångarna. Högsta volym på en oanvänd ingång och man kunde höra den andra ingångens input hur bra som helst. Som normal lyssning.
Öppnade den och fann det bruna runt kondensatorerna.
Att det bruna skulle vara ledande förklarar saken. Efter att jag skrapat bort det och lött dit kondensatorerna igen, så är det helt tyst mellan ingångarna.
Det bruna ligger ju som ni ser över en massa reistorer.
R44, R45, R46, R47, R48, R69, R70, R71 ,R73 och R74 är de resistorer som var påverkade.
De är kopplade till både höger och vänster ingångsbuffrar och vänster förförstärkarsteg.
Påverkade resistorer är markerade på sidan 13 och 15.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag fick en rysning när jag såg fabrikatet på reläna, jag har haft jätteproblem med MASSUSE, men de kanske fungerar i förstärkaren.
Protte
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det är ett av problemen den här modellen verkar ha.
Det låter som ett flipperspel när man vrider volymkontrollen.
Volymkontrollen är en rotationsenkoder som är kopplad till en PIC microprocessor, som i sin tur driver en massa relän som klickar fram rätt resistans för rätt volym. En ganska bräcklig konstruktion.
Det är dessutom flera som verkar ha problem med skenande volym. Volymen ökar eller minskar helt plötsligt.
Jag har den inkopplad nu och den verkar i alla fall fungera bra. Jag brukar sällan lämna den påslagen, så det där med skenande volym ser jag inte som ett problem. Igår försökte jag hitta en uppdaterad firmware till förstärkaren, men det verkar inte finnas tillgängligt för allmänheten. Dock finns en rs232-port på baksidan för att kunna uppgradera med.
Ljudet är bra och från tester verkar den hamna högt i hifi-kretsar.
