Thule omnistep
kristiansor
Thule omnistep
Inlägg av kristiansor »
Hei.
Har en bobil med thule omnistep, skulle legge opp dette med relé som skal trekke opp dette når motoren startes.
Fulgte stort sett anvisningen, kobler opp og hva skjer? Ingenting. Nå vil den ingen vei, hører det er koblet til rt rele et annet sted uten å skjønne hvorfor. Det funket før jeg koblet til det som skulle trekke opp, nå gjør det ikke.
I grove trekk har vi en grå, brun, lilla og oransje ledning. Brun er jord, grå går fra stoppknapp på trappa og skal aktivere lys/summer om trappa er nede når motor startes (var ikke i bruk) lilla og oransje går fra motor til knapp. Målt strøm med jord i ramma og får strøm på både opp og ned-ledning men motoren går ikke. Setter så grå (auto-opptrekk) via strøm til motor og den trekker så inn men vil ikke ut igjen.
Noen ideér?
l2t
Re: Thule omnistep
Inlägg av l2t »
Hej och välkommen! Det bästa hade varit om du hade ritat upp hur du har kopplat.
Mycket lättare och se då och varför det inte fungerar som tänkt.
