El i bil: koppla bilstereo till annat batteri via säkringen
Hej,
Pga att jag vill kunna driva bilstereo från mitt LiFeYPO4-batteripack för att inte kunna oroa mig för att startbatteriet (som börjar bli dåligt) ska vara urladdat vid camping samt att få bort brus som ökar med varvtalet via Bluetooth-mottagare inkopplad på cdväxlareport så funderar jag på att använda en sådan här adapter från Biltema.
Jag har tänkt ta ut säkringen för bilstereon, koppla in denna istället utan att sätta i någon säkring (på så sätt borde bilen elkrets inte bli inblandad) och sen sätta röd kabel på pluspol på LiFeYPO4-batteriet och en kabel mellan minus på LiFeYPO4-batteriet och jordpunkt i bilchassit.
Visst borde det fungera och leda till att bilstereon matas via LiFeYPO4-batteriet istället -- eller har jag tänkt fel?
Re: El i bil: koppla bilstereo till annat batteri via säkrin
Beskrivningen är korrekt som jag ser det. Sen är det inte säkert att störningarna upphör av den orsak, de kan komma in många ställen.
danielr112
Fråga: Hur ska du ladda det andra batterier under färd och liknande?
Förutom det ser jag väl inga problem och ev störningar som du tror du blir av med är nog inte skäl nog.. Då man i regel inte har störningar i moderna bilar idag.. Om du inte har något annat härke
Vad är det för modell och år på bilen? I dom flesta moderna kommunicerar stereon via canbus och strömmen styrs via mosfets eller reläer.
Det kan bli konstigt och/eller gå sönder saker med separat matning. Stöldskyddet kan också gå via canbus.
Om ljudet är dåligt vid körning skulle jag laga det istället för att installera extra batteri.
Kanske fel på avstörning av tändstift eller generator.
Den surrande som kan komma från generatorns likriktning av 3-fasen beror ofta på fel ledningsdragning, t.ex. lågnivåsignaler. Kan vara GND som kommer från olika punkter eller liknande.
De flesta förstärkare av vettig modell har så pass bra CMRR att det knappast är störningar må matningen som är problemet.
Batteriet är på 100Ah och ska mestadels laddas med 100W solcell, i nuläget kan jag även koppla in en LTC3780 (stödjer constant current, vilket krävs för att inte få kortslutning då LiFeYPO4 har så låg intern resistans) som är inställd på 6A. Väntar på leverans av en sådan här som senare ska mata 15A, men det kommer endast att användas som reserv om solen ej skulle räcka till.danielr112 skrev:Fråga: Hur ska du ladda det andra batterier under färd och liknande?
Det är en VW T5 Multivan (diesel) från 2005, men modellår: 2006. Blir själv inte klok på om bilen har CANBUS eller inte. Vad är det som gör att det kan bli konstigt? Riskerar jag att förstöra något?mrfrenzy skrev:Vad är det för modell och år på bilen? I dom flesta moderna kommunicerar stereon via canbus och strömmen styrs via mosfets eller reläer.
Ska kanske förtydliga att ljudet aldrig är dåligt om jag lyssnar på radio, det är endast saker inkopplade via Bluetooth via DMC-4 som ibland surrar när man kör. Intressant detalj är att om mobilen som streamar samtidigt laddas via cigguttaget så är bruset dubbel så starkt. Laddar man via powerbank så är bruset på samma nivå som när man inte laddar alls.
Nu är inte bruset enda anledningen till att koppla in batteriet utan att kunna lyssna utan att oroa mig för att batteriet tar slut när jag står på samma ställe flera dygn.
Det brusar alltså inte när man lyssnar på radio utan endast via bluetooth och DMC4-boxen länkad ovan.Icecap skrev:Den surrande som kan komma från generatorns likriktning av 3-fasen beror ofta på fel ledningsdragning, t.ex. lågnivåsignaler. Kan vara GND som kommer från olika punkter eller liknande.
Hur kan det finnas olika jordpunkter i en bil?
Tänk på att en bilstereo ofta får jord via antennen och även lågnivån. Har man dålig jord via jordkabeln i kablaget brukar man få diverse konstigheter. Det brukar sedan sluta med att man eldar lite kretskort i bilstereon då jorden från antenn och lågnivå går via klena ledare på kretskortet. Det kan även vara så att bilstereons metallchassi är i kontakt med något annat av metall och jordar via det.
När man letar störningar i bilstereon kan det vara bra att kunna koppla plus och minus direkt till bilbatteriet. Har man sen störningar via line in, så prova med något batteridrivet så inga jordslingor kan uppstå. Likaså om man upplever störningar i tillkopplat slutsteg. Då testar man line out med en batteridriven högtalare.
Jag har grejat med bilstereo i väldigt många år och upplever att de flesta missljud beror på dålig jordning, eller lågnivå nära något som stör, typ elmotor, fläktstyrning osv.
Det ser ut som dom tagit ett standard blåtandskit från aliexpress och klistrat på en etikett med sitt eget varumärke.
På produktsidan står det
Om en produkt är godkänd av FCC ska det finnas ett FCC-nummer, står det på apparaten?
Förmodligen är modulen dåligt filtrerad och därför orsakas störningar. Det är inget fel på din bil utan produkten är bara trasig eller dåligt konstruerad, skicka in den till säljaren för reparation.
Väldigt intressant är att dom INTE använder jord från en jordpunkt på bilen utan dom skruvar en jordkabel i höljet på radion?!
När du slår på tändningen i din bil läses en kod i nyckeln, om koden är korrekt skickas en upplåsningkod till radion.
Ifall radion varit strömlös måste den kommunicera med bilen innan den fungerar igen.
Om batterispänningen blir för låg bryts strömmen till radion automatiskt. Förutom stöldskyddet är det ju också kommunikation för rattknapparna.
"CE" Godkänner inga produkter.Godkänd av CE, FCC & ROHS.
CE ska visst vara förkortning av China Export har jag fått veta.
- MadModder
- Co Admin
Vilket är helt fel. Det finns inte, utan är en efterkonstruerad vandringssägen då så mycket bristfälligt skit från Kina har CE-märket på sig. Det finns heller ingen regel som säger att märket måste se ut enligt riktlinjerna, utan det hoptryckta märket skulle lika gärna kunna sitta på en produkt som uppfyller kraven.
mrfrenzy skrev:Det ser ut som dom tagit ett standard blåtandskit från aliexpress och klistrat på en etikett med sitt eget varumärke.
På produktsidan står det"CE" Godkänner inga produkter.Godkänd av CE, FCC & ROHS.
Hade det varit bättre att jorda mot något annat?
Det är ju något som konstruktören av produkten borde gjort så vi kan bara spekulera.
Eftersom den kopplas in istället för cd-växlare skulle jag kollat bilens elschema var cd-växlaren får ström och jord.
Kanske konplettera med ett filter typ
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... reo-p79116
