Transformator kass eller svårtstartad?
Rayman
Inlägg av Rayman »
Har nyss införskaffat en maskin som antingen är svårstartad eller så har någonting hänt. Första gången jag kopplade in den så gick allting bra men därefter så gick säkringen på direkten. Transformatorn är på 48kVA och första gången jag startade den så gjorde jag det när den va kopplat till ett 16A 3-fas uttag. Det enda jag gjorde därefter var att dra ut handsken och dagen efter koppla in den igen. Försökte minst 7-8 gånger och kopplade även in den till ett 32A uttag utan resultat. Testat att starta den både med och utan maskinen kopplad till transformatorn men ingen skillnad.
Läste att strömsuget varierar beroende på var i AC cykeln den är vid inkoppling. Kan det vart därför den starta första gången?
Kan det vara så att transformatorn är för grov? Jag hade tur som fick igång den första gången? Någon som har en ide? Något man kan koppla in för att minska startströmmen?
Kan kapacitans ha något med saken att göra att den gick att starta första gången? Den hade inte varit inkopplad på flera dagar då och i maskinen så sitter det en större kondensatorer men har inte lyckats lösa hur den är kopplad ännu.
Re: Transformator kass eller svårtstartad?
48KVA är 70A
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Camatsystem skrev:När en transformator startas är
startströmmen cirka 25 gånger större än märkströmmen i ungefär 10ms.
Enligt denna beskrivning från Voltimum kan startströmmen i gynnsamma fall vara så låg som 10x märkström, för att vara säker måste man se datablad från transformatorns tillverkare:
https://www.voltimum.se/files/se/filema ... ter_1.html
Dina säkringar måste alltså klara 700A-1750A i 10ms
Följande datablad från Ifö visar att en 80A säkring är för klen och en 100A säkring klarar det med viss marginal.
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
Det ska alltså vara minst 100A säkring.
På ditt schema har dom ritat in 150A säkring för att ha lite marginal, annars skulle säkringarna överhettas och lösa ut vid upprepade starter pga till exempel strömavbrott.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Alternativet är en stor fet resistor på några ohm per fas som startströmsbegränsare(mjukstart) såvida det nu inte är en last på sekundärsidan som ligger nära maskinens maximum gradering.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Eller elektronisk mjukstartare.
Hjälper ju knappast om han inte har säkringar som ens klarar trafon i normaldrift.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Att få igång trafon går kanske med någon typ av mjukstart. Men hur mycket skall den sedan belastas med? Maskinen bör ju dra ganska mycket eftersom de valt en så stor trafo.
Rayman
Inlägg av Rayman »
Det visade sig att transformatorn funkar. Fått igång den nu några gånger men brukar krävas 7-8 försök. Ska börja med att dra fram en 32a handske till maskinen och byta till D säkringar. Borde gå lite smidigare o starta då.
Har en annan cnc svarv med 10kW spindelmotor som gått på en 16C säkring utan ett enda problem. Har en cnc fräs med 15kW spindelmotor som med gått på 16C utan problem. Svarven får smaka på hårda tag men kanske inte lika brutal med fräsen. Denna nya maskinen har en svarvspindel på 20kW och en frässpindel på 15kW så en 32a säkring borde nog räcka under drift. Kommer nog ändå inte köra speciellt hårt med den.
De valde nog den transformatorn för att den ska klara de OM den där högst osannolika situationen uppstår med full acceleration på vartenda en motor exakt samtidgt, plus en saftig säkerhetsmarginal.
150A på elschemat är ingen säkring utan brytarens kapacitet.
Googlat runt en hel del men inte hittat någonting om mjukstart för transformatorer. Någon som har lite information att dela med sig om det?
Direkt när transformatorn slås till så är det nog inte så mycket last. Lite fläktar o styrenheter för servomotorerna och kontrollern som står igång så inga tunga laster direkt.
Skulle det isåfall kopplas en last för varje fas innan transformatorns brytare och parallellt med den en brytare för att koppla förbi? Då är ju frågan vad som kan tänkas lagom många ohm och hur många watt den bör klara av.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har diskuteras för här.....
Vad jag mins blev lösningen ett motstånd i varje fasledare.
En kontaktor som kortsluter - kopplar över motstånden i fasledare.
Manöver ström kontaktor från transformatorer sekundär sida.
Tillslagstid var tillräcklig fördröjning att ta bort start inkopplings ström stöten.
