Första generationens ultraljudstvätt?
hendan6
Inlägg av hendan6 »
Halloj! Jag fick ärva min farfars ultraljudstvätt efter hans bortgång, och idag försökte jag få liv i den. Farfar jobbade som tandtekniker, och hade denna apparat hemma i källaren. Jag vet att han använde den till att bland annat rengöra smycken i. Enligt farsan köpte farfar denna apparat på 70-talet. Måste ha varit en ganska dyr maskin på den tiden.
När jag drar igång den så för den tyvärr bara oväsen. Inte en tillstymmelse till vibration och småbubblor som man ser i en mordern ultraljudstvätt. Har nu börjat plocka isär den för att felsöka/ renovera om så är möjligt.
På baksidan finns två slaganslutningar, och innanför skalet finns en regulator och en magnetventil. På framsidan finns en mätklocka med gradering 0-10 kp/cm2. I botten av vattenkärlet sitter en termostat, elpatron och någon form av ultraljudsvibrator.
Känner någon igen apparatmodellen? Det finns tyvärr ingen etikett eller märkning någonstans. Är det tryckluft som ska kunna kopplas in, eller gasol? Varken farsan eller jag har sett att det varit inkopplat nån gång.
Mvh Henrik
seppoa
Re: Första generationens ultraljudstvätt?
Inlägg av seppoa »
Det är nog snarare en autoklav, som använd vid sterilisering av bl.a. tandvårdsutrustning. Det sker under tryck och hög temperatur.
hendan6
Inlägg av hendan6 »
Tack! Kände på mig att det inte va en ultraljudstvätt :?
Nu kan jag söka mer information, när jag vet vad det är. Då kanske den ska bete sig som den gör. Bara att snygga till och sätta ihop igen. Koppla på tryckluft och provköra. Jag tänkte använda den till rengöring av förgasare och liknande, med rengöringsmedlet ”Process Al”.
Stort tack för hjälpen! :D
Dock fanns det väl ultraljudstvättar redan då, nån här på forumet sålde ju nåt gammalt fungerande as från 1700frösihjäl förut, helt rörbaserat :)
