Unit Step i LTSpice
4kTRB
Unit Step i LTSpice
Inlägg av 4kTRB »
En enkel RL-krets men jag lärde mig lite nytt i LTSpice.
Hur man applicerar ett enhetssteg och det gör vissa problem mer
likt det som finns i litteraturen.
u(time) är lösningen. Tar man tex u(time-2) fås ett steg förskjutet 2 sekunder.
Tog upp en kurva över ström och spänning från -3tau till + 3tau.
I LTSpice verkar det inte gå att ange negativ tid därför måste man förskjuta det
hela till positiv tid och tänka sig hur det blir.
4kTRB
Re: Unit Step i LTSpice
Inlägg av 4kTRB »
Ett exempel till.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Går det att köra u() med en PWL-fil också?
http://www.analog.com/en/technical-arti ... urces.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I exemplen ovan så går det bra.
Men du kan ha en spänningskälla som ser ut så här:
V=V(a)*(u(time-1)-u(time-5))
V(a) kan tex vara en sinus och V blir då en "urklippt bit" av sinuskurvan mellan 1s och 5s
Ska ha varit Oliver Heaviside som började med språngfunktioner då han räknade på
kretsar. Han var för övrigt den som skrev om Maxwells ekvationer på den form som
de används nu för tiden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en variant med tillägget att bara ta med de positiva delarna av sinusen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Applicerad på en resonanskrets fås detta resultat...Lite av radarmottagare över det hela...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I jakten på fler unit step så måste vissa svårigheter i LTSpice övervinnas på vägen.
Det finns en strömstyrd strömkälla som är användbar men i specen finns en lite
svårbemästrad egenskap som säger att strömmen som ska styras beror på strömmen genom en
spänningskälla, tydligen något som härrör från spice. Om jag nu vill att strömmen ska styras av
strömmen genom en resistans, hur gör man då???
Jo svaret lyder som så: placera en spänningskälla med spänningen 0V i serie med resistorn som
du vill ha referensströmmen ifrån. Gain i detta fallet är 1.5
Exempel:
