Brain wave monitor
Hobbyisten
Gått bort
Brain wave monitor
Inlägg av Hobbyisten »
Hej !
Tänkte bygga en "Brain-wave-monitor" som är en slags biofeedbackmaskin för att lära sig att slappna av. Jag varken mediterar eller har några planer på att börja med det, men när man tex lyssnar på klassisk musik och slappnar av i soffan borde hjärnan uppvisa de karakteristiska Alpha-vågorna för ett avslappnat tillstånd. Jag är öppen för förslag på kopplingsscheman, men har här hittat en krets från 1973 (!) :
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Buil ... onitor.pdf
Jag har redan här 2 initiala frågor :
- Går chassit att göra i trä ?
- Kan en liknande krets byggas på veroboard, eller behöver man etsa kretskort själv ?
De som eventuellt vill följa med under resans gång uppmanas till tålamod då jag inte arbetar så fort :)
l2t
Re: Brain wave monitor
Inlägg av l2t »
Du får ändra länkningen till kretsen, kommer bara till Indexsidan.
Hobbyisten
Gått bort
Det gör jag med märkte jag :?
Vet inte hur man gör....annars står det det under bokstaven "B" : Build a brainwave feedback monitor
l2t
Inlägg av l2t »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Länkningen funkar inte. Vi är oerhört bortskämda! :wink:
Du har en kul beskrivning i antingen Radio Electronics eller Popular Electronics från 70-talet.
https://www.americanradiohistory.com/Ar ... 975-01.pdf
Den är är kanske ännu roligare:
https://www.americanradiohistory.com/Ar ... 973-01.pdf
Det fanns också en EGG eller EEG - Electroencephalo Gratification Generator som byggde på endera av kretsarna ovan men där man skulle försöka släcka en signal genom att varva ner. Den kan du leta efter själv. Fanns i Radio Electronics eller Popular Electronics på 70-talet.
PS. Du får bläddra själv, jag är så torr i munnen. :)
Hobbyisten
Gått bort
Tack HUGGBÄVERN, den andra av dina länkar länkar till samma artikel som "min", i min länk är man iaf bara 2 klick bort från artikeln. Den första länken är också intressant, och den kontruktionen verkade vid första ögonkastet enklare. Men nu måste jag få erfoderlig föda och vakna till riktigt först :)
HUGGBÄVERN
Du, klockan är ju nästan 11. Vi ansvariga medborgare var uppe halv sex, hissa flaggan, satte på frun, gjorde silla-frukost, 100 armhävningar och ... :badgrin:
Jag tror du kan skippa en del grejer i den mojängen. Man kan ju sätta dit lite lysdioder eller en V-meter istället för pipmojen. OPampar (741) har jag men annars kan ju vad som helst säkert funka.
