Tecno's nya filament tork.
Fortsätter från denna tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=91441
Här uppriggad för ett första *test*
Torkgallren modifierade (lödkolv passade bra att smälta denna plasten)
Nu är det bara att torka lite PLA så kommer jag att skriva ut en förhöjning undertill där PID regulatorn monteras.
Uppdatering följer så småningom.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Tecno's nya filament tork.
Inlägg av hcb »
Snyggt.
En möjligen dum fråga: är det en PID-reulator eller en termostat du köpt? Skulle du behöva en PID så har jag troligen en Kinavariant + sensor som jag kan avvara för portokostnaden.
Inkbird Digital Temperature Controller 2 Relay Output står det på Ebay sidan så ja det är nog en termostat ;)
Klart intresserad av det du har.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag far till Holland på säljmöte på söndag men skall försöka få iväg ett litet brev innan dess. Samma adress som sist vi sågs antar jag?
Brasklapp: det är alltså en eBay-regulator som kopplas till nätet. Säkerheten i detta vet kan inget om. Den brann i alla fall inte upp när jag testkörde :)
Gubben bor kvar på samma ställe ;)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Regulator och Pt100/Typ K framletade. Bra att jag testade först, den en var först halv, numera stendöd :tumner:
OK, tydligt besök av MrMurphy ;)
Bilden är en dump från OtcoPrint streamer output.
Håller på att skriva ut 'benställning' till torken, torkningen av PLA fungerade alldeles utmärkt som jag skriver ut med nu.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Får tacka för denna tråden!
Hade inte tidigare hört talas om att fillamentet suger åt sig ämne, och kollade därför upp på nätet hur utskrifterna blev.
Har vid flera tillfällen undrat varför det såg ut på det viset, när jag skrivit ut, och försökt ändra på temperaturer och hastighet på utskrift.
En fråga bara, hur länge håller sig fillamentet efter man torkat det? Mellan tummen och pekfingret för att få ett bra resultat?
En bra fråga, man bör packa in spolen i nån tät förpackning gärna med silica gel.
Add-North leverera sina spolar i en typ av Zip-lås påse. Är ju inte lätt direkt att hitta lämplig storlek på påse till förvaring.
Annat är ju *täta* plast burkar med lock, gäller bara att hitta bra sådana.
hummel
Inlägg av hummel »
För filament och hur lång tid det tar innan dom sugit upp får mycket fukt vet jag inte. Men när jag höll på med vacuumformning av Lexan så torkade man ALLTID plasten direkt innan vacuumforming för bra resultat.
lond
Inlägg av lond »
Har själv torkat mitt filament i en PID modifierad svamptork. Först gav reläutgången på PID-regulatorn upp, den ersattes med ett litet SSR. Efter det höll fläkten på att skära ihop, då bronslagerna gick torra pga inget luftflöde över motorn.
Skall jag bygga mig en ny filament tork, blir det nog en passiv med en glödlampa eller en reptilvärmare som värmeelement.
https://richrap.blogspot.com/2018/02/di ... nting.html
http://taulman3d.com/drying-materials.html
/// Marcus
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ännu bättre med täta plåt, glas eller sten-kärl med hyffsad tät lock (ej av plast) med tunn tätande packning och nyligen ugnstorkad sillikagel (kattsand av den ljusa, halvgenomskinliga och lätta sorten för större volymer till låg kostnad - kan återtorkas flertal gånger i ugn om man håller sig under 150 grader C)
Plast släpper igenom ganska mycket fukt och med stora ytor som större behållare är genom-diffusionsytan avsevärd och torkade silikagelen blir ganska kortlivad i tork-förmåga.
Med tanke på rysshacks bilder - frågan är hur det skulle se ut om man gick under 10% eller om man jobbar på det 1% Rh relativ fuktighet under förvaring då bunden fukt i plasten har uppenbarligen påverkan på utskriftsresultatet.
Simpelt enkel, nu bra ventilation underifrån och tempregulatorn monterad.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Stänger du av även fläkten när inställd temperatur är uppnådd?
