Serie kontra parallellkoppling av batterier.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Vi stod och pratade ovan nämda ämne.
När en arbetskamrat grågade vad haänder om man sätter två batterier i serie?
Har man två batterier på 12V och 10Ah så får man "ett" batteri på 24V och 10Ah, men hur blir det om man tex kopplar samman 10 & 20Ah?
Får man då ett på max, min eller medel kapacitet?
Re: Serie kontra parallellkoppling av batterier.
man kan parallellkoppla batterier med olika ah utan bekymmer, bara dom har samma kemi och helst inte nya och gamla
seriekoppla så skall batterierna vara matchade, samma ålder ,skick och ah, annars kommer det mindre/sämre batteriet ta stryk fort
Det funkar att seriekoppla ett 10Ah och ett 20Ah. Men det mindre kommer ju att laddas ur dubbelt så fort. Så man kan ta ut 20Ah och man bör ha koll på laddningen av det mindre.
seriakoppla 10 och 20 ah så kan man inte ta ur mer än 10 ah innan man får bakvänd polaritet på 10ah batteriet
(teoretiskt, värre i verkligheten)
Repaterion
Okej, det är alltså värre än vi trodde.
Inget som vi skulle testa men vi kom in på det.
De parallellt kopplade är jag med på.
Tack för svar.
