Enklaste sättet att fördröja tillslag
Timmerdrängen
Inlägg av Timmerdrängen »
Hej.
Som rubriken säger, enklaste sättet att fördröja tillslag?
28-29v 0,8A 0,3-0,5sek behöver 4 enheter.
Så priset är ju lite i fokus vill ju inte lägga 2000kr.
Ska användas för att fördröja tillslaget av blinkers nr2. På mitt släp sitter det 2 rader med 2st blinkers per rad och sida, tanken är att skapa en vandrande effekt (blinkers nr 1 sitter närmast reg skylten).
Har letat men inte hittat något som matchar mina behov.
Tack på förhand
Kristoffer
Re: Enklaste sättet att fördröja tillslag
Välkommen till forumet.
Enklast är nog att ta några transistorer med några RC-led mellan.
Tar man en NPN-transistor med de motstånd som behövs men gör en spänningsdelare på basen där det är inblandad en kondensator och sedan på kollektorn har dels ett pull-up motstånd samt styr en PNP-transistor då får man en tidsfördröjning mellan påslag och tändning.
Första LED ska ju kopplas direkt, nästa steg ska ha en kort fördröjning osv. Så vid att bygga 3 lika steg och låta dom trigga varandra kan man rulla lamporna. Viktigt är att det ska finnas med en diod för varje steg som "tömmer" kondensatorn när matningsspänningen försvinner.
Såklart hade jag byggt en digital lösning för att få exakt styrning men för vanligt dödliga duger ovanstående helt fint.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den koppling tänder en åt gången - inte den sekvens som efterfrågas.
HUGGBÄVERN
Så här:
Elst
Inlägg av Elst »
Man tar väl inte bort varannan? Man kan ju använda så många rinnande man önskar och sedan sätter man kretsens reset på nästa pinne, så den börjar om. T.ex. 4 stycken rinnande.
HUGGBÄVERN
Jag trodde ljusen skulle släckas mellan varje lyse.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett vanligt tidrelä för ca 300kr löser uppgiften om du inte vill bygga själv:
https://www.oemautomatic.se/produkter/e ... --_-221209
