Led driver bekymmer
wiklis
Led driver bekymmer
Inlägg av wiklis »
Fick fatt i en led armatur som blev liggande i verkstan.
Nu behöver jag precis en sån och då var det ju tur att den blev kvar.
Tyvärr är drivern kass, tror att den aldrig kom med ens.
Armaturen består av tre enheter som är seriekopplade.
Man kan ta isär dom och drivar dom var för sig.
Två av enheterna är på max 80Vdc enligt märkning, en är på 40Vdc.
Totalt ska den här armaturen alltså ha max 200Vdc.
Jag kopplade in den lilla enheten till mitt labb agg och den drog 0,48A vid 40V (bra lyse!)
Det enda jag kan komma på att driva den med är en variabel transformator och en likriktarbrygga.
Nog så klumpigt att släpa på, ska ha den till ett scanner projekt.
Finns det ingen smidigare lösning på hur man får fram 200Vdc (på ett säkert sätt alltså)
Eller också 80Vdc och 40Vdc
wiklis
Re: Led driver bekymmer
Det finns färdiga konstantströms drivdon att köpa.
200v dc, säkert :vissla:
hadde räkt med likriktare, drossel och strömbegränsningsmotstånd
230v likriktat ger ju 228v pulserande i medel, en induktans ger lite mer jämn ström, ev konding och sedan begränsa strömmen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kikade på ebay efter led driver.
Det närmaste jag hittade var nån som gav ca 120V men bara 200mA
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad var det för märkning på original driver?
wiklis
Inlägg av wiklis »
"Tyvärr är drivern kass, tror att den aldrig kom med ens."
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag TROR du ska mata dessa med konstant ström.
Det står <<< max 80Vdc >>> och det kan betyda att spänningen oavsett tillverkningstoleranser och temperaturer inte behöver vara högre än 80 volt och ska ses som en dimensioneringsparameter för drivdonet.
Den du drivit med jämna 40 volt och 0,48 A har nog fått lite för mycket ström.
Bild och typ på dessa ramper skulle underlätta.
Protte
wiklis
Inlägg av wiklis »
Bilder på Armaturen, beteckningen på den och beteckningen på ingående led modul, en av de två större.
Skickar också en bild på vad jag håller på och mekar med.
Det är ett arrangemang av 4st Xbox 360 Kinect kopplade till en dator.
Kör ett prog som heter K-scan på den.
Håller fortfarande på och klurar riktigt på hur man ska göra, bara nån enda lyckad scanning ännu.
Led armaturen provisoriskt skruvad på.
Edit: tilägg
Ser att det stämmer , det ska bara vara 400mA, så 480mA är för mycket.
