elektor klass a stärkare
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ni som läser elektor, nån som minns vilket nummer denna stärkare var i ? http://hififorum.knaak.dk/Tekko/class%20a%20hp%20amp/
När jag fick den sa förra ägaren att det var en klass a hörlursförstärkare.
Nån som känner igen den alls ?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Denna sida kan kanske vara till hjälp: http://www.kennethshem.se/Aoereg/index.htm
Edit: Du kan även försöka fråga Elektor direkt via http://www.elektor-electronics.co.uk/ - använd kretskortets nummer (83022-7) som referens.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu hade jag dock hoppats mer på ett schema eller nått infodokument, Men jag tror att jag med hjälp av första länken har identifierat den, 1983, nummer 4 eller 1986, nummer 9.
Får testa de ledtrådarna på google, det var så jag hittade schemat på den andra elektorstärkaren jag har.
Tack för hjälpen, Illu.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag kontaktade elektor tidigare idag och har nu fått svar, de skall fixa fram "photocopies"
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det låter trevligt - du kan möjligtvis inte dela med dig av detta när du fått kopiorna (scanner -> pdf)? Förstärkarbyggen är alltid av intresse.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har ingen scanner, men de har inte min adress än så hag ska se om jag kan få kopiorna i pdf format.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Lite kuriosa: just denna förstärkare pryder framsidan på bok-klassikern "501 elektroniska byggprojekt"...
Tekko
Inlägg av Tekko »
hehe.
Ny bild:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ser trevlig ut, men är inte den kylplåten lite overkill, Eller vad har du för hörlurar? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är kylisen jag fick med stärkaren. Kom ihåg att denna egentligen skall gå i klass A, samt kan ge 10w i 8 ohm, kanske närmare 20 i 4 ohm.
"just denna förstärkare pryder framsidan på bok-klassikern "501 elektroniska byggprojekt""
Det var därför den såg så bekant ut!! :lol:
Har för lite att räkna på men, om den ger 10w vid 8Ω så ger den nog ganska "normala" watt-tal med vanliga lurar som brukar ha allt mellan 16 - 600Ω. Men det är helt rätt tänkt. Hörlursförstärkare brukar ibland vara underdimensionerade. Troligen för att man inte ska spela för högt, men har man bara koll på nivån så är det inte dumt med en så här kraftig förstärkare. Tror däremot inte att jag sett någon så här kraftig på ett bra tag. En bonus är helt klart att den även kan användas till vanliga högtalare. :)
edit: Vad sitter det för transistorer i "slutet" ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
2SD669 och 2SB649A (BD139/140)
