Har en batteri laddare för att ladda LIPO batterier, är närmare bestämt en laddare för bil som jag endast har testat hemma genom att koppla in nämnda laddaren i en 220V-12V cigarettuttag adapter, vet ej om detta gör någon skillnad ang, problemet i fråga.
Denna laddare ger ut 17.5V och in är ca, 12V-13.8V (cigguttag i bilen), den alltså uppkonverterar.
Hur som helst, när laddaren får ström men när inget LIPO batteri är kopplat till den så är den tyst, men när LIPO batteri kopplas till den och den börjar ladda batteriet så börjar det surra /tjuta om laddaren (låter som ett argt bi ungefär). Detta ljud är konstant så länge laddaren laddar batteriet.
Detta ljudet är inte det typiska "hummande" ljud som kan höras i elnät ibland.
Vad indikerar detta surrande/ tjutande ? Tyder detta på att laddaren håller på att ge upp eller kan det vara så att det är normalt med detta surrande/tjut trots allt?
Vad exakt är det som orsakar detta ljud om man ska göra en kvalificerad gissning?
Kan tillägga att laddaren är helt sprillans ny och endast testad 1 gång än så länge.
Svar mottages tacksamt.
edit: slagfel i rubriken rättat för bättre sökbarhet - hcb
