Byta från UNO till MEGA - Arduino - Kodstrul?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Portarna har tagit slut på min UNO så jag tänkte gå över till MEGA som har mycket fler in/out's.
Vilka problem skulle jag kunna tänkas stöta på?
Koden borde väl vara helt kompatibel, är det bara eventuellt in/utgångars nummer jag kan åka på att ändra eller något annat?
:humm:
Mvh F
Micke_s
Re: Byta från UNO till MEGA - Arduino - Kodstrul?
Inlägg av Micke_s »
Du måste välja rätt kort i arduinon.
Du har inte tittat på 74HC595, MCP23017 eller liknande IO-expanders och fortsätta använda arduino UNO.
Mega är ju lite dyrare...
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
I/O nummer är också lika så koden bör bli helt kompatibel. All UNO-kod ska funka på en Mega, dock inte alltid tvärtom.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Typ hälften av funktionerna på mitt breadboard fungerade. Skärmen la av.
Alla analog/digitala slutade funka, fick bara flytta om dom till MEGA's digitala.
Samt byta External Interrupt portarna.
Ganska enkelt fixat.
Nu lirar allt igen.
