Transparent ABS blir grumligt...
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Jag håller på att testa att skriva ut en lampa i ABS-plast till en lyktstolpe, som jag har designat själv i tinkercad. Jag har köp transparent ABST från https://marwiol.pl/en_GB/p/ABS-T-filame ... -1-kg-/533. Problemet är bara att det blir inte så transparent som jag hade hoppats på, det blir väldigt matt (grumligt) Har testat olika temperaturintervaller från 220 till 260, det blir knappt någon skillnad. Jag har sett i forumet om att "baka" bort fukt etc. "Glaskupan" i form av cylinder ska ha solida väggar. Vilken tjocklek på cylinderns väggar rekommenderas för att få så bra som möjligt, med 0,2mm höjd och 0,4mm nozzel?
Min Design:
https://www.thingiverse.com/thing:2896055
Re: Crystal clear ABS blir grumligt...
Crystal clear ?????
Var står det nåt om det?
Magnum81
Fel av mig, inte crystal clear... Transparent...
Re: Transparent ABS blir grumligt...
OK och det säger inget om hurpass glasklart det är.
svanted
Inlägg av svanted »
kan inte tänka mig att det går att få klar plast i en 3d skrivare,
det bakas in mycket luft i alla utskrifter.
å andra sidan gör det inte så mycket om plasten blir "matterad"
Andax
Inlägg av Andax »
I en filamentskrivare är det nog svårt att få bra optiska egenskaper. Men visst går det att 3D-skriva optik: https://www.luxexcel.com
