Fordonsel
Fordonsel
Jag har ett litet intressant problem. jag skall montera blinker bak på en usa importerad bil.
Planen var då att ta signal från blinkers fram. Men problemet är då att jag har även positions ljus i den kretsen på totalt 5v
Min tanke var då att försöka filtrera bort dom där 5v. Någon här som har gjort något liknande ?
Blinkers kresten går för övrigt upp i 12 v
edit: slagfel i rubriken rättat för bättre sökbarhet - hcb
Re: Fordons el
Med lite tur så räcker det med ett relä med spole på 12V för att "filtrera bort" 5V.
Ett 12V relä borde inte dra på 5V men vid 12V så drar det som vanligt, det är nog den enklaste lösningen.
Re: Fordons el
relä med spole ? de har jag aldrig hört förut. kan du beskriva det lite bättre
Re: Fordons el
Ett vanligt mekaniskt relä alltså.
Det som kan bli ett problem är att det kanske inte orkar dra på 5V, men det kanske orkar hålla på 5V.. beror ju på det aktuella relääet.
Re: Fordons el
Alla reläer(mekaniska) har en spole som är anpassad för den spänning då relät skall dra och förblir idet lägetnocool skrev:relä med spole ? de har jag aldrig hört förut. kan du beskriva det lite bättre
- prototypen
Re: Fordons el
Är väl bättre att sätta en zener på 9-10 volt och en transistor som drar ett relä eller ytterligare en transistor som kopplas direkt till blinklampan.
Relä riskerar att fortsätta ligga draget med 5 volt till spolen.
Protte
Protte
- prototypen
Re: Fordons el
Men en undran, positionsljuset fram, är det då orange? Det får det inte vara.
Så måste det vara sidoblinkers.
Bak, knycker du backljuset där?
Protte
Protte
Re: Fordons el
Om det inte är supernoga med att dom skall vara syncade kan du ju köpa ett relä till på Biltema för en 50lapp.
Sen använder du "signalen" från spaken.
- prototypen
Re: Fordons el
Amerikanska bilar har kombinerat bromsljus blinkers bak. Fram är det kombinerat med parkeringsljuset / positionsljuspeo007 skrev:Vad är det för bil som bara har blinkers fram?
På min var det en tvåtrådslampa fram så positionsljuset fick nya vita lampor där det var tänkt för dimljus.
Från blinkers fram drogs det till backljuset som fick orange lampor och bromsljusen togs från det högt sittande bromsljuset i bagageluckan.
Nej, de flesta bilar har blinkers bak också.
Protte
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Fordons el
Om det är en äldre amerikansk bil är det tvåpoliga lampor med gemensam jord. En krets på 5W och en på 21W.
Både fram och bak.
Så din blinkerskrets är kopplad till 21W kretsen och 5W är positionsljuset.
Enda skillnaden är att bak är det kombinerat broms och blinkers på 21W och bakljuset på 5W.
Men blinkersreläet är kopplat så att bromsljuset ”släcks” vid blinkning.
Om det är kombinerat 5volt och 12volt är det en nyare jänke med canbus.
Både fram och bak.
Re: Fordons el
CAN bussen har inget med saken att göra. Men det kan vara så att 5V är en pulsad 12V.
- prototypen
Re: Fordons el
Det är väl ganska troligt att 5 volt är effektivvärdet av en PWM för att utnyttja samma dioder för blinkers och positionsljus.
Men än har vi ju inte fått veta modell och årsmodell.
Protte
Protte
Re: Fordons el
Som vanligt skiter en nyregistrerad TS i tråden, och den blir full med spekulationer.
