Cdi box Yamaha
Hugabuga
Cdi box Yamaha
Inlägg av Hugabuga »
:twisted: Hej!
Jag är helt ny på forumet och har inte pysslat med så mycket elektronik tidigare så ni får ha lite överseende med min okunskap.
Jag köpte i alla fall en cross till grabben för någon vecka sedan.
Det var inte någon gnista på den men det brukar oftast vara något kabelbrott eller liknande. Men det var det ju såklart inte denna gången.
Jag har mätt upp allt enligt verkstadshandböcker och det verkar som att cdi boxen är kaputt.
Det går att köpa en ny men då är det kanske 1500kr och det är ungefär så mycket jag gav för crossen. Sen vet jag inte om den ok rent mekaniskt så jag vill inte lägga för mycket pengar på den innan jag vet att den är frisk i övrigt.
Jag meckade sönder cdi boxen för att se om det var några uppenbara fel men inget vad jag kunde se direkt.
Och det är väl ungefär där forumet kommer in i bilden.
Jag har inga problem att löda dit nya komponenter, problemet är att jag inte vet vad det är för grejer. Motstånd känner jag igen men sen är det tyvärr rätt blankt.
Så om det är någon vänlig själ som har lust att hjälpa mig med detta så vore jag tacksam.
Jag har råkat paja en diod (?) och klippt en anslutning på en gul sak, som jag inte vad det är, för att komma åt under.
Med vänlig hälsning, P
Re: Cdi box Yamaha
Svårt att avgöra vad det är för diod på bilden, men zener eller signaldiod gissningsvis.
Det gula ser ut som en kondensator, plastfilm ? går det att utläsa texten på den ?
Hugabuga
Re: Cdi box Yamaha
Texten försvann tyvärr när jag pillade bort allt kladd som var i boxen.
FormerMazda
Re: Cdi box Yamaha
Inlägg av FormerMazda »
Finns det nån tillstymmelse till ben kvar på den stora kondingen?
Jag tror på att byta all kisel, alltså dioder och thyristorn.
Re: Cdi box Yamaha
Köp ny box i stället.
FormerMazda
Re: Cdi box Yamaha
Läs.
Re: Cdi box Yamaha
Kan så vara, men det blir sannolikt dyrare att fixa till den gamla, om det nu är fel på den, vilket iofs inte är nödvändigt (nu är det dock definitivt fel på den)
FormerMazda
Re: Cdi box Yamaha
Orimligt påstående.
1500kr för ett par dioder och en thyristor?
Nu ber ju killen om hjälp på ett forum, hans tanke är nog inte att anlita en överbetald firma att felsöka och reparera, han tänker till och med löda en del själv.
Så HUR kan det bli dyrare?
l2t
Re: Cdi box Yamaha
Inlägg av l2t »
Den gula kondensatorn är laddningskondensatorn som urladdas av thyristorn i tändspolen
Skalll vara en pulstålig kondensator på ca 1,5-2 uF, 400V DC
Re: Cdi box Yamaha
Ja, det som brukar vara svårast är ju redan gjort, att komma in i den.
Nu är det väl bara till att försöka laga, men det finns ju två anledningar att boxarna brukar vara gjutna, dels fuktskydd men även att dom inte ska gå att laga.. så det kan bli svårt att få reda på komponentvärden osv.
Om kondingen fortfarande går att koppla in är det ju bara att mäta upp den med en kapacitansmätare, eller ännu hellre bara löda ihop benet där den är klippt.
halvledarna går ju också att mäta sej fram om dom funkar, och förhoppningsvis identifiera.
FormerMazda
Re: Cdi box Yamaha
Borde vara denna thyristor: https://www.ebay.com/p/NEC-2a-Plastic-M ... 1003943897
Det som ser ut som en zenerdiod är ju lite svårare..
Du har inget artikelnummer på CDI-boxen?
breflabb
Re: Cdi box Yamaha
Inlägg av breflabb »
Thyristorn finns på närmare håll. Så den är minsta problemet här. Gula saken går
säkert att löda ihop.Största problemet är nog dioden om man inte får fram vad det är
för en. Det kan vara vanlig signal diod ,zenerdiod,eller diac som triggar thyristorn.
https://www.elfa.se/search?q=tic106
Biker
Re: Cdi box Yamaha
Inlägg av Biker »
Man kan ju googla på crossens märke,modell och årtal och hitta scheman på nätet , på nått elektronikforum i långbotrtistan kanske det finns ett schema - lägg upp data om hojen här
Hugabuga
Re: Cdi box Yamaha
Jag har googlat hur mkt som helst utan resultat.
Artikelnummer är 21W8554020 på den.
Det finns nya pirat att köpa för ett par hundralappar men de har 2 kablar för mycket då kineserna tror att det ska sitta en pickup innanför svänghjulet men det gör det inte utan den tar signalen från spolen.
Och man verkar inte kunna köpa en lös pickup och montera dit heller. Alternativet är att köpa en helt ny tändplatta från kina men då börjar det bli lite för mkt pengar på något som eventuellt inte funkar ändå...
breflabb
Re: Cdi box Yamaha
Är det så hemligt vilken modell det är och årtal? Det säger mer till dom som
känner till hojar än ett artikel nummer
