Ersätta trasig komponent
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Hej gott folk!
En god vän skickade mig vad jag tror är en likriktare från en husbil. Den är tydligen helt död efter att det varit rejält varmt.
När jag inspekterade kretskortet så hittade jag denna som ser ut att ha sprängts, saknas rejäla skärvor på båda sidor:
Jag kan i övrigt inte hitta något som ser skadat eller misstänkt ut så jag tänkte prova byta den och se om jag har tur..
Problemet uppstår dock att jag inte riktigt har koll på vad det är.
Platsen på kretskortet är märkt NTC1 och komponenten är märkt SCK055.
Hittar ingen direkt träff när jag sökte hos Elfa men lyckades hitta ett datablad på nätet: http://www.datasheetspdf.com/pdf/675088 ... /SCK-055/1
Först trodde jag det var någon termistor men databladet verkar antyda "Surge current killer", så resistansen skall variera beroende på strömmen snarare än temperaturen?.
Går det att få tag på en lämplig ersättare hos Elfa eller annan svensk butik?
Hittade på aliexpress men känns tråkigt att behöva vänta 4-8 veckor för att testa en chansning..
Edit:
T.ex 160-29-034 hos Elfa.
Den skall ha 5ohm vid 25c, klarar max 5A. Samma som SCK055 enligt databladet. Räcker det för att kunna ersätta eller missar jag något?
breflabb
Re: Ersätta trasig komponent
Inlägg av breflabb »
Den går nog att ersätta med. Men kolla så du inte har kortis någonstans innan
du kör igång efter bytet.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Bonehead skrev:Först trodde jag det var någon termistor men databladet verkar antyda "Surge current killer", så resistansen skall variera beroende på strömmen snarare än temperaturen?
Det är mycket riktigt en termistor och den funkar så att den har "hög" resistans vid rumstemperatur vilket hindrar strömrusning - men också genererar värme. Och ju varmare den blir desto lägre blir resistansen. Så resistansen varierar beroende på strömmen eftersom strömmen genererar värme. :)
Då den har sprängs är det MYCKET sannolikt att det finns en kortslutning "efter" den komponent.
Du kan temporärt ersätta den med en glödlampa medan du kollar resten.
Hmm, det är ju ett switchat nätaggregat, köp nytt i stället för att leka med det.
Framförallt eftersom det där med skyddsjord kan vara lite si och så i en husbil/Husvagn/Båt.
Bonehead
TomasL: Ny plug-and-play ersättare skall kosta nästan 8tkr därav reparationsförsöket först. Allt kommer monteras ihop som det kom från fabriken innan det används.
Icecap, breflabb, arvidb : Bra tips, tack!
Jag pratade med husbilsägaren tidigare idag och visade sig att han kopplat in 230V med allting tillslaget i husbilen, manualen avråder starkt från att göra detta. Kan ju ha med sprängningen att göra..
Ska följa banorna och se vad som ligger före/efter om något mer har tagit stryk som inte syns rent okulärt. :tumupp:
