Hylsor? Var finnes! Löst!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad heter dessa hylsor? Jag har haft ihjäl någon när jag har tvingat in 34/8 istället för 6mm eller så
Kan man få fatt på slika med 3.1? fattning också.
De sitter i en spindel typ större dremel!
Re: Hylsor? Var finnes!
Spännhylsor, förmodligen tillverkarspecifika.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Om det är en dremel så går det att byta till en chuck. Jag har gjort så
för att slippa spännhylsor. Glömde länken.
https://www.dremel.com/en_US/products/- ... emel-chuck
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för svaren! Jag hade en Biltema Överhandsfräs i skrubben och det verkade vara samma typ av spännhylsor.
6 och 8 mm . Men om någon har en för detta 3.14 eller är det 3.13 mm, då vore jag tacksam för köp!
Edit !
Ahaa Ser på fräsar från Swech så står det 3.175 dvs 1/8" Så så skall det nog vara . Så fann jag några fräsar med 4 mm skaft! Så hylsor är välkomna.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Det finns reduceringshylsor att köpa:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 8&_sacat=0
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har en Biltema-fräs i min CNC. Till den köpte jag adapterhylsor som är 6 eller 8mm i YD, och 1/4" i ID. Vill minnas att jag köpte dem på Ebay. :humm:
Provade nu att googla "router collet adapter 8 mm to 1/4", gav ganska många intressanta träffar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar allra ödmjukast för tipsen. Nu är det beställt. Inte står man och gör slika hylsor för den pengen!
Purre
Re: Hylsor? Var finnes! Löst!
Inlägg av Purre »
1/8" - 3,175mm¨
6 mm
1/4" - 6,3mm
8mm
12mm
1/2" - 12,7mm
Det är dom vanliga storlekarna på axel till frässtål vad jag känner till inom trä. Eller ja 1/8" är väl Dremel men övriga är till en vanlig överhandsfräs.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lasp skrev:Tack för svaren! Jag hade en Biltema Överhandsfräs i skrubben och det verkade vara samma typ av spännhylsor.
6 och 8 mm .
jag har en billig skitfräs från ÖoB. Noterar att stålen glider ur hylsorna när man kör. Skulle nästan vilja ha en storlek mindre - 5.9 resp 7.9 ....
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har också en Biltema överhandsfräs och behövde 1/4". Clas Ohlson hade passande till sin cocraft!
HUGGBÄVERN
Tack för tipset!
hummel
Inlägg av hummel »
Berrabongo skrev:Om det är en dremel så går det att byta till en chuck. Jag har gjort så
Stor fördel med spännhylsor är precisionen (rundgång). På en högvarvig Dremel gäller spännhylsor alla dagar i veckan.
