Varm UPS
sommarlov
Varm UPS
Inlägg av sommarlov »
Tänkte be om råd - har en enkel UPS (https://www.conrad.se/UPS-FSP-Fortron-E ... &pi=707883) som jag köpt begagnad och lagat. Den fungerar, men ett relä blir varmt - 60 grader. Hur hade ni gjort, hade ni kört med ups:en i halv kritiskt / halvt oviktig hemma drift? Eller hade ni på ngt sätt monterat in en fläkt i den? Jag debaterar för mig själv om jag ens skall köra den, men kanske 60c inte är för varmt.
Det är det mittersta relätet av de 3 svarta som blir varmt, de andra håller ambient temp.
adent
Re: Varm UPS
Inlägg av adent »
Reläet blir nog varmt av en av två anledningar:
1. Det är dålig kontakt internt för strömmen reläet ska sluta. -> Byt relä
2. Det är dåligt likriktad växelspänning som ska dra reläet -> Någon elektrolyt är dålig.
1 -> Mät spänningsfall över reläet. Helst försök mäta eller lista ut hur mycket ström som går där.
2 -> Kolla matningen till reläets spole med ett oscilloskop. Eller med en multimeter i AC-spänningsläge.
breflabb
Re: Varm UPS
Inlägg av breflabb »
Dom mest utsatta lytarna är dom tre vid lilla kylflänsen ( till höger om dioden D1 )
Där går det varmt och det fortpantar sig till lytarna.Tror inte att det är så
mycket kapacitans på den som är närmast D1,och nästa.
gkar
Re: Varm UPS
Inlägg av gkar »
Vad är relät specat till för temperatur?
Är 60C med marginal under denna skulle jag inte bry mig, det kan mycket väl vara konstruerat så.
sommarlov
Re: Varm UPS
Eftersom UPS:en har fungerat förutom att den varit väldigt varm i lådan har jag inte brytt mig om att kolla så mycket på kortet, men efter tipsen i tråden kollade jag kondingarna. Och resultatet var att typ 2 var ok, resten hade ESR > högt. Så nu skall jag ersätta dem. Återkommer! Tack för tipset, jag var 100% att den funkade men var bara varm ;-)
sommarlov
Re: Varm UPS
Fixat - bytte kondingar, nu blir den inte så varm längre.
Tack för tipset, jag levde i världen att den funkade.. men bevisligen inte ;-)
breflabb
Re: Varm UPS
:tumupp:
sommarlov
Re: Varm UPS
Uppdatering - UPS:en blir inte längre lika varm som tidigare, men den blir varm, så jag satte in en fläkt i den. Nu är den sval och go.
