Hur dumpar man firmware ur en laddare?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hej!
Jag har en laddare som jag laddar lipo-batterier med o lite annat. Den har uppgraderbar firmware. Om jag kika på den firmwaren som finns i laddaren. Hur går man till väga då? Ansluter jag den med inbyggda usb-anslutniongen dyker den upp som en virtuell comport.
Det är denna jag har:
http://www.charsoon.com/Charsoon-Antima ... y-p-9.html
/Dave
mrfrenzy
Re: Hur dumpar man firmware ur en laddare?
Inlägg av mrfrenzy »
Via usb går det med största säkerhet inte läsa ut något utan bara ladda ny firmware med checksumma/signering från tillverkaren.
Om du vill göra egna modifikationer får du öppna och kolla modell på processorn, sedan leta efter jtag eller isp-kontakt.
Vissa modeller kan också ha code protection påslaget så man inte kan läsa ut eller göra något utan att radera minnet.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Är det just den du vill titta på eller modifiera?
Annars finns det open source projekt för många utav dessa laddare:
https://github.com/stawel/cheali-charger
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Den sidan visar även hur man kan försöka ta backup innan, vilket är vad TS frågar om så svaret kom på köpet.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Som jag förstått det så verkar det för en gång skull som att kineserna faktiskt kommit ihåg att slå på read protection.
