Aluminiumbearbetning
gripner
Inlägg av gripner »
Söker någon/något företag som kan bearbeta aluminium.
Behöver rejäla maskiner. Bitarna som behöver skäras/sågas/klippas till och borras är allt från 100x300mm till 600x600mm samt 1000mm x 300mm
Skall även bockas och lackas, hård lack. Lackningen och bockning kan lämnas bort om det behövs.
Inga ritningar postas här. PM tack.
EDIT:
Meterialtjocklek 4mm till största del, 1 del med 6mm
Re: Aluminiumbearbetning
Du kanske skulle ange materialtjocklek.
Joe
Inlägg av Joe »
Med så tunt material, så klarar alla tunnplåtstillverkare det.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
https://devexmekatronik.se/
Devex har en rätt trevlig maskinpark och rätt god kunskap, kanske lite overkill......
gripner
Inlägg av gripner »
tack för tips här och i PMs
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Går inte att ta det via vanlig plåtverkstad med lasermaskin när det är så tunna grejjer? Finns i vaje stad i princip och brukar vara bra pris på den bearbetningsmetoden.
