Rullbandspelare Akai GX-635: Fel i styrelektronik
KLset
Inlägg av KLset »
Modellen är en auto reverse-spelare, och felet uppkommer endast i spellägena "reverse and stop" och "reverse forever" (mina egna termer i brist på något annat).
När den spelar framåt och man trycker på PAUSE, och sedan PAUSE igen för att återuppta spelningen, byter den ibland riktning. Detta kan också ske när man trycker på STOP och sedan PLAY. Det verkar hända med slumpmässigt intervall, från ett till ett tiotal försök. Allt är original i spelaren. Det händer även när man använder fjärrkontrollen.
Jag bifogar schemat. I nedre delen av A1 finns lägesväljaren och de tre lägena. Någon som har tips på var man ska börja?
Marta
Re: Rullbandspelare Akai GX-635: Fel i styrelektronik
Inlägg av Marta »
Hur känner den av ändläge då det är tid att byta riktning? Den känner antagligen av ett falskt ändläge när den skall starta igen.
KLset
Inlägg av KLset »
Det var en bra tanke. Jag ska titta närmare i den riktningen.
Jag glömde tillägga att, den vänder riktning också ibland då man trycker på en knapp för att ställa om spelaren för en annan bandstorlek (REEL SIZE; finns mitt mellan B6 och C6 på schemat) och då spelläget är "reverse and stop" eller "reverse forever".
breflabb
Inlägg av breflabb »
Först o främst är det som så att om den har stått stilla i många år så brukar det
oftast vara mekaniska trubbel. Det mest vanliga är att omkopplarna och microbrytare
har oksiderat,o det finns gott om sådana på den pjäsen. AR på kassett bandsp.är aktiv
när bandet står stilla.
På en del fabrikat fanns det en magnet avkännare på räkneverket, och om den
kärvade eller inte gick runt så stannar drivningen eller så går den i AR läge.
Den drivs av en rem(om den är mekanisk)
KLset
Inlägg av KLset »
breflabb: Denna modell har inte magnetavkännare, men tack för det tipset.
Problemet verkar vara löst efter en rengöring av kontaktytorna på relä RL1 "QUICK TENSION" (finns mitt i B4 på schemat). Jag har dock svårt att förstå hur just det relät kunde orsaka problemet.
breflabb
Jag vill fortvarande tro att det är oxid problem. Det är det mest förekommande
problemet på gamla apparater. Ett sätt som hjälper är att motionera, alltså köra
bandspelaren och använda alla funktioner 50-100 gånger så brukar oxiden släppa.
Det är tidskrävande men det lönar sig. Har fått igång många pjäser på det sättet
