Klippa 4 mm Aluminium
gripner
Inlägg av gripner »
Har en skiva 4mm aluminium 600x600mm stor, behöver klippa ner den ca 3mm på vardera sida (4 sidor)
Skulle gärna få det gjort nu i helgen! Så slipper jag köra med vinkelslipen...........
Någon som har tillgång en stor plåtsax? och vill tjäna ett par hundringar ? :)
Re: Klippa 4 mm Aluminium
Man klipper inte så tjock plåt >> man sågar!
(klart att det är ju du som ställer kraven om hur den nya kanten får se ut! Jag accepterar aldrig klippt kant på så tjock plåt! Sen beror det på legering också!)
gripner
Inlägg av gripner »
Beror säkert på maskin man klipper i.
Har fått några plåtar klippta förut. kanten ser bra ut. slår sig dock lite ibland...
Men är det någon som har en såg nekar jag inte den hjälpen!
slår sig dock
nästan jämt skulle jag vilja påstå men det har också med legering att göra samt att den som klipper kan sitt.
Har du ingen vanlig sågklinga? Du behöver väl *bara* såga två sidor med 6mm?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Aluminium går ofta att bearbeta med verktyg för trä om du har en handklingkap eller en elhyvel(kanske går även med en överhandsfräs). Det lilla går även ju att kapa med vinkelslip och smal skiva.
gripner
Inlägg av gripner »
Jodå har så jag kan göra det för "hand" med div verktyg, tänkt dock slippa. Spara grannarna :)
måste ta runt om då hålbild i mitten skall förbli i mitten
