Hur räkna ut snubberfilter för triac?
Henry
Inlägg av Henry »
Gäller då förstås induktiv last men vet dock inte hur stor den är, men det handlar om en 200W motor av den typen som använder en kondensator och går på 230v 1-fas.
Tillverkarna av Triac's bruka ha "white papers" eller "app notes"
kring just detta. JAg har inga länkar just nu, men jag säg en
del dokument när jag höll på med en dimmer för några år sedan...
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte sett något hittills om detta, håller iofs inte på så mycket med triacs numera så det är nog dags att ta en närmare titt i några. Tackar för tipset. :)
Jag hade för mig att det var något från Fairchild (gammalt fint företeg !),
och jag letade lite, och jag tror att det var detta dokument :
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
som jag tänkte på. Där finns beräkningstips för snubber-nätet.
Enjoy ! :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Tack så mycket för att du tog dig tid och leta upp det! Nu har jag en hel del intressant och läsa. :)
Du kan också gå till www.fairchildsemi.com och ange "snubber" i sökrutan, så får du en massa träffar... :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Ja dom hade då verkligen en hel del att bjuda på..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kör med snubberless triacs för att slippa snubberfiltret!?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jo det kan man ju förstås också göra, hade glömt bort att dessa fanns. :) Men klarar dessa små filter även hantera stora effekter i back emk?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Snubberless är trevliga.
Jag var också inne på frågan hur snubberfiltret ska designas innan jag kom på att snubberless triacs absolut inte ska kompletteras med dessa filter.
Om det är rekommenderat för din triac bör det stå i databladet vad lagom värde är för komponenterna i filtret beroende på hur reaktiv (induktiv) last du har.
Jag vet inte vad du menar med hög ström. Jag kör med BTB12BW (har tillgång till lådvis av dem). De klarar:
12 A kont.
120 A peak
600 V DRM
900 V peak
1 kV/µs
En varistor på utgångarna bör väl räcka för att äta upp transienter?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja hög ström i motorsammanhang säg några Amp vid 230v. Men det är ju klart, filtret skall ju tåla det som triacen klarar att hantera i strömväg.
BTB12BW, dom verkade inte vara så dåliga.
