Kondensator brann upp i fräsen.
Jag har en Bridgeport interact 4 där spindeldrivern har stämplat ut.
En kondensator brann upp vilket ledde till att både säkringar & jordfelsbrytaren Jag har lyckats ta reda på vad det är för en konding och den är av typen:
PME 0,1uF , 1000 V =
Finns det några viktiga saker att tänka på / kontrollera , vid köp av konding eller vid reparationen? Jag tänker på att t.ex. både säkringar & jordfelsbryt gick sönder. Det finns inte mycket komponenter i närheten av kondingen som jag tycker kan gått sönder, men många signalkablar fick kraftiga brännskador i plasten då de låg i eldslågan.
Alla ideer tas tacksamt emot!
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Re: Kondensator brann upp i fräsen.
Om det är samma typ av gula RIFA kondensator som sitter undertill så rek jag dig nog sedan att byta ut samtliga om det är en äldre apparat då fler kan haverera.
Det finns X och Y kondensatorer som måste bytas ut till det samma men då jag inte vet hur dessa är kopplade vet jag ej heller vilka som de skall bytas ut till, det handlar alltså inte bara om värdena som står på de.
Om det är en kondensator av varianten som skall gå i kortslutning vid ett fel kan du ha tur att den orsakat en ren kortslutning och allt är ok med resten.
Med X & Y, menar du då att den ena varianten blir kortsluten då den går sönder, och andra blir avbrott? eller är XY och hur de beter sig då de fallerar 2 olika saker?
De verkar vara likadana de gula, men jag baserar det enbart på värdet som är synligt ovanifrån. Om jag plockar bort dem, brukar det gå att avgöra via flera märkningar eller måste jag titta i elschema?
Jag hittar C302 på 2 olika kretsscheman, men jag tror detta är den korrekta. C302, C303, och C301 är de 3 gula stora kondingarna.
- anders_bzn
Löd bort de som är hela (jag menar obrunna), det står på om det är X/Y. Troligtvis ska du ha X här.
Dessa Rifa åldras inte med värdighet, jag hade en som exploderade förra veckan.
X och Y handlar mig veterligen bara om spänningstålighet. Och vanliga X- och Y-kondensatorer vill jag minnas ska sitta efter säkring (eftersom det kan bli kortis i dem).EasyRider skrev:Med X & Y, menar du då att den ena varianten blir kortsluten då den går sönder, och andra blir avbrott? eller är XY och hur de beter sig då de fallerar 2 olika saker?
Motorkondensatorer brukar kunna vara av så kallad "self healing" typ. Har för mig symbolen ser ut som # med nåt mer... tror det är nån pil eller nåt.
De där kondingarna har märkning på sidorna också.
De 2 kondensatorerna som sitter bredvid varandra är parallellkopplade i kretsschemat. Skall jag anta att 302 (som brunnit) är av samma X / Y - typ som 303? Eller finns det anledning att tro att den ena är X och andra är Y?
Mvh
Mvh
Varför koppöar man 2st likadana kondingar parallelt istället för 1 med dubbla värdet?
- anders_bzn
Det är samma.EasyRider skrev:De 2 kondensatorerna som sitter bredvid varandra är parallellkopplade i kretsschemat. Skall jag anta att 302 (som brunnit) är av samma X / Y - typ som 303? Eller finns det anledning att tro att den ena är X och andra är Y?
Mvh
Det kan finnas många anledningar. Dels så är kondensatorer inte ideella, en kondensator har t.ex. en serieresistans (ESR).EasyRider skrev:Varför koppöar man 2st likadana kondingar parallelt istället för 1 med dubbla värdet?
Parallellkopplar man så halverar man i princip serieresistansen, vilket kan inverka.
Sen kan det också vara utrymmestbrist eller att man vill minimera antalet olika komponenter i produkten (parallellkoppla två av samma som redan finns på annan plats istället för att behöva ha ytterligare en storlek).
eller att en med dubbla värdet också är fysiskt storare och kanske inte får plats.
Tack så mycket för all hjälp. Känns som att jag fått lite koll och skall bara leta upp 3 passade och löda dit.
Nu när kretsschemat är tillgängöigt. Kan en konding på den platsen bränna av en säkeing på upp till 63A samt jordfelsbryt? Eller tror ni jag har fler problem??
