Lödstation med automatisk matning av lod
Willow
Inlägg av Willow »
Hej
Ganska ofta så har man ju en hand för lite när man ska löda, speciellt lite större grejer. Är det någon här som har erfarenhet av lödkolvar med automatisk matning av lod? (styrs av fotpedal?) Är det en bra idé?
Det finns några varianter, t.ex.
60W Multi-function Automatic Thermostatic Tin Feeding Solder Station 220V
US $95.50
https://m.aliexpress.com/item/32779321145.html
Glattnos
Re: Lödstation med automatisk matning av lod
Inlägg av Glattnos »
Vad är det specifikt som du löder eftersom du vill frigöra händerna från just lodet?
Det ser ju rätt praktiskt ut :)
okhan
Inlägg av okhan »
Aldrig testat eller hört talas om men det verkar ju hur praktiskt som helst!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Därför att lödtennet aldrig träffar rätt ställe.
Protte
Jag skulle nog bara bli irriterad på det, man vill ju förutom att reglera NÄR man ska tillsätta lod, även bestämma matningshastighet och framförallt var det ska hamna.
Kan tänka mej att det möjligen skulle funka på en produktionslina.
prototypen
Jag har handlött MYCKET och gjorde något som liknar matarverket på en MIG svets. Lodet kom rakt ut ur munstycket behövde aldrig dra och räta ut lodet. Men kolven i ena handen och matarverket i andra.
Tycker man har en hand för lite är det bara att träna upp fingrarna.
Håll kontakten mellan lång- och ring-fingret, lodet med tumme och pekfinger.
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
Det är 100% sk*t.
Du skall tillsäta lodet mot lödstället, inte lödspetsen, och det kräver att det hålles med hand motsatt den som håller kolven. Lita på mig. Som enhänt invalid _vet_ jag verkligen att så _är_ det.
Lägg pengarna på en riktig lödstation med äkta temperaturreglering och använd Dina _två_ händer.
Willow
Inlägg av Willow »
Tack för all input. Det var synd att det i praktiken verkar svårt att få till det med en sådan lödstation. Såg smidigt ut på bild åtminstone... :-)
schnilsch
Inlägg av schnilsch »
Trodde jag också en gång.
Så vi lånade en lite mera professionell JBC-station som säkerligen kostar minst 20 gånger så mycket.
Vilken hög med skit...
Skulle nog inte testa den billiga även om jag fick en...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är nog väldigt få applikationer där en sån station kommer till användning.
Förmodligen väldigt grova hålmonterade prylar
Kanske om man ska löda kablar på plintar i en trafo eller spis till exempel.
Med rätt vinkel på det hela borde man kunna få till det så lodet nuddar lödstället och inte spetsen.
