tips på småkomponenter, emperimentkort, termistor m.m...
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
Har precis börjat att leka med AVR och är sugen på att dra igång ett litet projekt.
men jag söker lite saker som jag inte har så bra koll på. bara simpla saker mest:
1. ett enkelt experimentkort att fästa komponenter på. i princip bara en plastplatta med hål i, men jag hittade ingen som passade direkt på elfa.
2. 4 st termistorer som via en A/D-omvandlare skall ge fyra mätvärden som skall användas i programmet.
3. En kopplingsplatta där man kan testa sina uppkopplingar.
hade lite svårt att hitta på elfa, så om nån har bättre koll på bra och billiga skaer så får ni gärna hjälpa till. jag fortsätter leta sålänge :)
jack
Inlägg av jack »
Har du testat Elfas sökfunktion? :)
Labbplatta:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2015990.htm
Exprimentkort:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2002821.htm
Sök bara på "termistor" så hittar du.
Ska du mäta temperatur ? Alltså i grader C ?
I så fall kanske inte en termistor är det allra smidigaste.
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
sodjan skrev:Ska du mäta temperatur ? Alltså i grader C ?
ok, vad är det smidigaste då? (har sett digitala temperatursensorer för 280 kr men det känns som lite att ta i.
LM35, bara för att ta en i högen...
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
sodjan skrev:LM35, bara för att ta en i högen...
en LM35 kostar ju typ 8x mer är en termistor. och eftersom jag skall ha 4 st så bli det rätt dyrt. blir väl iofs en jävla massa mer räknande med en termistor för att få ut värdet i grader C.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Termistorer är väl sällan helt linjära så det måste man kompensera för...
Loial
Inlägg av Loial »
Kanske KTY-81/KTY-84 skulle fungera bättre?
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
Loial skrev:Kanske KTY-81/KTY-84 skulle fungera bättre?
förstod inte riktigt om de var linjära eller bara hade positiv temperaturkoefficient? ser ju näst intill linjärt ut om man kollar på diagramen i databladet...
de var ju bra mycket mer attraktiva i pris, men nogrannheten verkar inte vara den bästa om jag förstår databladet rätt...
Loial
Inlägg av Loial »
Nej, dom är väl inte jättenoggranna, men dom har ett mer linjärt beteende än NTC-motstånd. Vill du ha högre noggrannhet så går det ju upp lite i pris såklart, då kanske LM35 eller liknande är aktuellt ändå.
